跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 CAT S62 手机正面和背面摸起来很烫,请参考此页面寻找解决方案。
充电器不兼容
与设备不兼容的充电器可能会导致充电时过热,或者损坏电池。使用非原装充电器时,请确保其电压、电流和标准与设备相符。
后台应用耗电过多
在后台运行的应用可能会消耗大量电量,从而导致设备过热。
方法 1:关闭近期应用
  1. 点击屏幕右下角的方形按钮。
  2. 若要关闭单个应用,在应用缩略图上向上滑动。
  3. 若要关闭所有应用,找到“全部清除”或“关闭全部”等选项并点击。
方法 2:强制停止应用
  1. 进入“设置”。
  2. 点击“应用和通知”。
  3. 点击“查看全部应用”。
  4. 向下滚动并选择你想要关闭的应用。
  5. 在“应用信息”页面上,点击“强制停止”,并点击“确定”进行确认。
屏幕亮度过高
  1. 从屏幕顶部向下滑动以打开下拉菜单。
  2. 找到亮度拉条并向左滑动以降低亮度。
暴露在极端温度和阳光直射下
高温会给电池和内部组件带来压力,可能导致充电变慢或充电质量下降。请勿将设备置于阳光直射处或高温环境中。
手机壳导致热量积聚
在充电时取下手机壳有助于热量更顺畅地散发,并使设备更快冷却。如果未取下手机壳导致热量积聚,可能会加速电池老化。
软件版本过旧
  1. 打开“设置”菜单。你可以从主屏幕向上滑动以查看所有应用,然后找到并点击“设置”图标。
  2. 向下滚动并选择“系统”。
  3. 点击“系统”菜单中的“高级”。
  4. 选择“系统更新”。
  5. 点击“检查更新”,或等待手机自动开始搜索可用更新。
  6. 如果发现更新,请按照屏幕上的说明进行操作。
Cassandra Schrammen
于09/09/25注册
725 声望
创作了5篇指南
团队
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 的会员
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 31
总计 249
