跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 CAT S62 电池在长时间充电后电量增长极慢,请参考此页面寻找解决方案。
充电口内有杂物
警告
请勿向充电口内吹气!湿气很容易损坏其功能。此外,请勿使用任何金属工具清理充电口。
  1. 将设备完全关机。
  2. 小心地用压缩空气吹扫充电口。避免将压缩空气的细管直接插入充电口内部。
  3. 将一个小型非金属工具(例如牙签)插入充电口,并在内部轻轻移动。频繁将其取出,以清理可能松动的杂物。
  4. 清理完成后,打开设备电源,照常使用或充电。
充电线故障
如果充电线老化、损坏或腐蚀,可能会影响充电速度或功率。此外,如果电源(如墙壁插座)损坏或工作不正常,也可能是原因所在。请尝试更换充电线、电源适配器或使用的插座。
后台应用耗电过快
方法 1:关闭最近使用的应用
  1. 点击屏幕右下角的方块按钮。
  2. 若要关闭单个应用,请在对应的缩略图上向上滑动。
  3. 若要关闭所有应用,请找到类似“全部清除”或“全部关闭”的选项,然后点击它。
方法 2:强制停止应用
  1. 进入“设置”。
  2. 点击“应用和通知”。
  3. 点击“查看所有应用”。
  4. 向下滚动并选择你想要关闭的应用。
  5. 在“应用信息”页面上,点击“强制停止”,并点击“确定”进行确认。
软件版本过旧
  1. 打开“设置”菜单。你可以从主屏幕向上滑动查看所有应用,然后找到并点击“设置”图标。
  2. 向下滚动并选择“系统”。
  3. 点击系统菜单中的“高级”。
  4. 选择“系统更新”。
  5. 点击“检查更新”或等待手机自动开始搜索可用更新。
  6. 如果找到更新,请按照屏幕上的说明操作。
暴露在极端温度和阳光直射下
高温会给电池和内部组件带来压力,可能导致充电速度变慢且充电质量变差。请将设备放置在远离阳光直射和高温区域的地方。
电池老化
手机电池会随着时间和设备的使用而老化。如果尝试了所有方法均无效,请寻求专业人员协助更换实体电池。
Cassandra Schrammen
于09/09/25注册
725 声望
创作了5篇指南
团队
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 的会员
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 53
总计 485
