跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按下电源按钮后键盘无法启动
键盘完全无响应
交流电源适配器未插入键盘电源端口
交流电源适配器的圆形端应插入键盘背面的电源端口。如果电缆松动,请小心地将圆形端推入电源端口。
交流电源适配器未插入电源插座
如果交流电源适配器松动,请将其插入电源插座。如果适配器没有松动,请尝试使用另一个电源插座进行测试。
键盘电源端口可能损坏
如果交流电源适配器已同时插入电源插座和电源端口,则键盘上的电源端口可能已损坏。
通过耳机听不到声音
按下琴键时耳机没有声音输出
耳机损坏
使用其他设备测试耳机。如果耳机中仍然听不到声音,请更换耳机。
耳机插孔堵塞
用灯照进耳机插孔,检查是否有异物堵塞。如果有异物,请用绝缘镊子将其取出。
耳机未插入音频插孔
如果耳机已插入但仍然听不到声音,耳机插孔可能已损坏,需要更换。
琴键卡住
钢琴琴键卡在上方/下方
琴键脏污
当琴键脏污时,按压琴键可能发不出声音。你需要彻底清洁它们。
琴键卡滞
检查琴键之间的缝隙是否有阻碍向上运动的小物件。如果没有明显的障碍物,键盘内部可能有小物件导致卡滞。请参阅我们的 琴键更换指南 以检查琴键下方情况。
琴键没有声音
单个琴键
单个琴键没有声音,但相邻琴键功能正常
琴键触点
琴键触点脏污。清洁需要拆开键盘;请参阅“琴键更换指南”了解进一步说明。
扬声器
扬声器未接收到电能,请参考 扬声器更换指南。
所有琴键
按压任何琴键都没有声音
音量
检查音量旋钮是否转到了可听见的水平。在按住一个琴键的同时,顺时针转动音量旋钮并听是否有声音。
耳机损坏
如果耳机在其他设备上也不能工作,则可能需要更换。
耳机插孔堵塞
耳机插孔中可能有异物。如果是这样,请用绝缘镊子将其取出。
扬声器
如果音量、耳机插孔和耳机都正常,扬声器可能已损坏。请使用 扬声器更换指南 更换扬声器。
按钮失灵
按下选项按钮时无响应
按钮未接收到电能
松动的线缆或卡住的物体可能阻碍了按钮与电路板的接触。请参阅 按钮面板更换指南。
弯音轮无响应
调节弯音轮时音调没有变化。
键盘弯音轮可能损坏
如果弯音轮无响应,请参考我们的 弯音轮更换指南。
Gavin Chao
于10/02/17注册
191 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 名成员
创作了72篇指南
8条评论
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - 回复 分享
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - 回复 分享
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - 回复 分享
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - 回复 分享
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 66
总计 6,126
