跳转到主内容
设备无法开机
无论你尝试什么,标签打印机都无法开机。
电池安装不正确
如果你的标签打印机无法开机,请检查电池的正负极方向是否正确。找到电池并确保它们安装到位。
电池没电
如果你的标签打印机无法开机,你需要用六节全新的 AAA 电池替换旧电池。找到并更换电池。
AD-24ES 电源适配器连接不正确
如果检查并更换电池后屏幕仍为黑屏,可能是 AD-24ES 电源适配器的连接存在连接问题。找到适配器并确保其连接稳妥。
屏幕损坏
设备可能已经开机,但由于屏幕损坏导致保持黑屏。请尝试屏幕更换并重新启动设备。
面板损坏
如果面板损坏,可能无法按压电源按钮。你需要更换面板。
标签带无法切断
标签极其难以切断,或者根本无法切断。
刀片损坏
如果切割刀片因反复使用而变钝,它将无法正常切断标签,甚至完全无法切割。你需要更换切割刀片。
显示屏显示:无色带盒!
当你打开机器时,显示屏出现错误消息,提示没有色带盒。
插入色带盒
如果你尝试打印标签时屏幕上出现此错误消息,则意味着没有安装色带盒。你需要获取一个色带盒并将其安装到设备中。如果你不确定安装位置,请查看色带盒更换指南。
卡纸
你的打印机无法打印。
标签带进纸不正确
如果标签带卡在标签导槽上方,纸张将无法打印。这种情况通常是因为直接从打印机中拉出标签而非正常切割造成的。为了解决这个问题,你必须确保标签带从标签导槽下方送出。标签导槽位于色带盒上,而不是标签打印机上。
切割器位置偏移
如果切割组件没有安装到位,标签带可能会向错误的方向送出并导致卡纸。切割组件是位于标签送出槽附近的两个绿色塑料部件。如果你不确定它的位置,请查看切割刀片更换指南。
色带盒安装不正确
如果你按压切割杆时,它不能回弹约 3/4 英寸(约 1.9 厘米),说明它可能卡住了。重新安装色带盒。现在检查切割杆是否能回弹到初始位置。请注意,如果后盖没有完全闭合,切割杆是不会移动的,所以请务必仔细检查这一点。
显示屏显示:无文本!
你尝试使用打印机,但屏幕一直显示没有文本。
未输入文本
当打印存储器中没有数据的文件时,会出现此错误消息。请确保在尝试打印之前已经输入了文本。
键盘故障
如果你输入标签并按下打印后显示此错误消息,可能意味着键盘有故障。请确认当你按下按键时,屏幕上是否显示了文本。有关进一步说明,请参阅键盘更换指南。
Blaire McCreary
于01/24/14注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 的会员
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 名成员
创作了72篇指南
6条评论
i'm using a power adapter. it turns on, but when i press the print button, it dies down.
mtaabaya - 回复 分享
I’m having the same issue as user mtaabaya above with my P-touch PT-D400. It’s plugged in with the power adapter, and I’ve never used batteries with it. It turns on for a second, then the screen goes blank. Sometimes, it won’t turn on at all.
Linden Mueller - 回复 分享
When the tape will not cut, turn the green piece that has the number two on it around. I found that one side of the part had a large gouge in it and would not allow the tape to cut correctly.
Patrick McKenna - 回复 分享
New cartridge after long time. Now when printing, no words etc accept one line or a number 1 prints. Why? Please help.
Cornelis Alan Beuke - 回复 分享
When I replaced batteries and installed new tape, I’ll type something out and when I press print it dies.
Ghighi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 16
过去 30 天: 86
总计 16,784
