跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
切刀失灵
切刀无法切割色带,导致色带弯曲。
切刀变钝
按压切带按钮时可能需要更用力一些。切刀在频繁使用后会变钝,需要更换。你可以在 brother 网站上订购切刀组件(存货编号 TC-5)。
设备无法开启
电源和打印方面的潜在问题可能是电池、电源适配器故障或设备损坏。
标签打印机无法启动
如果在按下“开机”按钮后设备无法启动,且这种情况发生在刚从原包装中取出设备时,首先要检查是否安装了 6 节“AAA”电池。如果设备已使用过几次,出现无法正常开关机的情况,请取下后盖并检查电池安装是否正确。本设备购买时不附带“AAA”电池或适配器,以下是搜索交流适配器时使用的型号:HQRP adapter for pt-1290 brother。
无法打印
按下按键或尝试打印时电源关闭。1) 最常见的原因是电池电量不足或耗尽。更换所有同型号电池应该就能恢复打印。2) 另一个问题可能是交流适配器连接松动,墙上插座或设备端的插头未完全推入。在某些情况下,交流适配器可能已损坏需要更换;在更换之前,请尝试使用电池运行标签打印机,以确保是电源线故障而非设备故障。3) 如果电池已腐蚀,请取出所有电池并确保每个电池连接点都清洁无垢。
面板开裂或以某种方式损坏
断裂的碎片导致输入故障。面板损坏使得输入困难或无法进行输入。如果是这种情况,则需要更换面板。
键盘无响应
输入字母后,液晶屏幕上不显示这些字母。
键盘撕裂/损坏或有常见磨损
键盘无响应,或者按下某些字母键后无反应。在检查完电池和交流适配器后,问题很可能出在键盘上。更换键盘,以便能准确输入。
请参考 键盘维修指南 获取进一步说明。
液晶屏幕异常
开启设备时,屏幕上没有显示任何信息,或者仅显示错误信息。
屏幕上弹出错误消息
液晶屏幕上出现“文本过长 (TEXT TOO LONG)”、“检查电池 (CHECK BATTERIES)”和“行数限制检查 (LINE LIMIT CHECK)”等信息。错误消息“文本过长”可能是由于你使用的格式所致。你需要将格式改回“自动 (AUTO)”或调整为适合标签长度/宽度的正确格式。另一个可能出现的错误消息是“检查电池”,这可能发生在电池电量耗尽/不足且需要更换时。“行数限制检查”错误消息是指当你尝试添加第三行,或者在安装了 0.13 英寸/3.5 毫米或 0.23 英寸/6 毫米色带时尝试打印/预览所导致的。因此,你需要安装更大尺寸的色带。有关正确色带尺寸和错误消息的更多信息,请访问 brother。
液晶屏幕完全不亮
通过确保电池或适配器功能正常来缩小故障范围。如果液晶显示屏看起来坏了,下一步就是更换电池。
液晶屏幕出现问题
如果你看到显示线条、图案、黑点(坏点)或液晶材料溢出,那么是时候更换液晶屏幕了。
色带盒工作异常
色带在打印过程中分离,或色带卡在机器内无法打印。
色带盒可能未正确装入或型号不匹配
在标签打印机打印时拉拽色带会导致色带分离。
检查色带是否松动,或者检查两种色带(透明/彩色)是否都位于色带导轨下方;如果不是,可能会导致打印色带分离。
在装入色带时,确保正确安装到标签打印机中(确认没有装反/方向错误,且位于色带盒拐角处),并确保色带末端穿过色带导轨 定位色带。
此外,请确认你拥有正确的墨盒。你可以在 brother 网站上查询关于正确色带尺寸、设置以及如何装载/放置色带的更多信息。
Lorraine Canez
于10/25/14注册
318 声望
创作了3篇指南
团队
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 的会员
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Screen says, “NOT WORKING”
can I fix this or is it not fixable?
Jonathan Hayes - 回复 分享
Whatever I type and is seen on the LCD display is not what prints out on the label
Gabriel Rodriguez - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 51
总计 7,980
