Brother HL-5240 Laser Printer Troubleshooting
打印质量差
打印在纸上的内容褪色或变形。
打印褪色
当打印机内碳粉不足时,纸上的打印内容会变得褪色,这意味着需要更换旧的碳粉盒。请查看更换碳粉盒的指南。
打印质量不均
打印约 8000 页后,打印机中的感光鼓单元开始磨损,即使碳粉充足也会导致打印质量下降。如需安装新的感光鼓单元,请查看更换感光鼓单元的指南。
打印脏污
打印机内部会自然积尘,这会导致文档也变脏且质量下降。需要清洁打印机内部。请查看清洁打印机内部组件的指南。
卡纸
打印机后部有纸张卡住。
处理卡纸
纸张有时会卡在感光鼓单元中,从而导致无法打印其他文档。清除卡纸的唯一方法是拆开打印机并手动取出纸张。如需处理卡纸,请查看卡纸修复指南。
内存已满
由于内存不足,打印机无法再打印更多文档。
更换内存
如果打印机需要保存的文档过多,内存最终将无法容纳所有信息。可以将打印机内的内存更换为容量更大的存储设备,以提供所需的空间。如需为打印机增加内存,请查看增加内存的指南。
打印有灰尘
打印件上有细微的黑色粉末,且打印内容褪色。
清洁感光鼓单元上的电晕丝
如果打印机长时间处于开启状态,灰尘可能会进入内部,导致文档质量下降。灰尘会弄脏位于打印机感光鼓单元上的电晕丝。要解决打印有灰尘的问题,需要清洁电晕丝。如需清洁电晕丝,请查看清洁电晕丝的指南。
6条评论
black dots running down the page in two consistent areas on the pages
Pamela Koglman - 回复 分享
i have a brother hl52 ser. no. u61443l5j218711 and I am experiencing black dots running down the pages in the same areas each print. how do i remove these dots
I am facing Paper Jam Issue although no paper is jammed inside printer
Jyotirmoy Mazumder - 回复 分享
I have the same problem. What have you tried? And have you succeeded now?
Jane Lebow - 回复 分享
not succeeded yet. I called the repair center and they are asking for $ 85 Service. I don’t think it’s worthful to repair with $85 service changes.
