跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
缝纫时 Brother CS6000i 的布料不移动?使用本故障排除指南来诊断原因。
压脚位置
确保压脚已降下。
  • 向下按压脚扳手以锁定压脚,使其将布料固定在压脚和针板之间。
线迹设置
检查缝纫项目所用的线迹类型和长度是否正确。
  • 如果线迹长度设置为零,布料将不会移动。
  • 调整线迹长度,缝纫机应能恢复正常工作。
线头缠绕
检查线头是否缠绕。
  • 对缝纫机进行退线,从梭壳中取出梭芯,并清理针壳下方,去除任何棉絮或松散的线头。
  • 仔细重新穿线,确保线迹没有松动。
穿线不正确
确保已正确对缝纫机穿线。
  • 检查线迹是否有结,特别是在梭壳处。线结会使缝纫机无法工作。
  • 重新穿线。挑线杆应处于最高位置,然后安装线轴。将线穿过挑线杆,再穿过针眼,留出一截较长的线头。
线张力过紧
需要根据布料和缝线的重量调整线张力。
  • 调整上线张力,确保其与梭芯线保持平衡。
  • 重新穿线,确保线正确嵌入张力盘和穿线路径中。
  • 确保梭芯安装正确且绕线均匀。
  • 如果问题仍然存在,你可能需要更换所用线的类型或粗细。
送布牙卡死
当线头缠绕或积聚碎屑时,送布牙可能会卡死。
  • 关闭缝纫机电源,拆下机针和压脚。
  • 清除任何棉絮或线头,小心清洁送布牙区域。
  • 手动上下移动送布牙,确保其工作正常。
  • 重新安装机针和压脚,打开缝纫机电源,在不放布料的情况下进行测试,确保送布牙功能正常。
机针
机针可能已损坏、弯曲或变钝,这很危险。
  • 检查机针是否需要更换。
  • 关闭缝纫机电源,松开机针固定螺丝,取出损坏的机针。
  • 将新机针的平面朝后插入缝纫机。确保其插入位置尽可能高,然后拧紧机针固定螺丝。
  • 确保机针笔直。手动转动旋轮,确保机针移动自如。
  • 打开缝纫机电源并进行测试。
Caroline Briggs
于10/31/24注册
197 声望
撰写一个指南
团队
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 的会员
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 15
过去 30 天: 84
总计 943
