跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备已开启但无法萃取
电源指示灯亮起,但设备无法萃取咖啡。
电源按钮失灵
如果机器无法开启,可能是电源按钮没有完全按下。尝试开关几次按钮,以此检查按钮是否正常工作。
供水不足
如果机器无法开启,可能是水箱中的水不足。打开水箱顶盖,检查水量是否足够萃取咖啡。水箱侧面有一个水位指示器,用于显示机器内的水量。如果水量不足,请添加水后再次尝试萃取。
机器积垢
如果机器无法开启,可能是自来水中的矿物质导致了堵塞。在水箱中注入 5 杯白醋和 3 杯冷水。按住电源按钮 3-5 秒。咖啡机运作结束后,倒掉壶中的水/醋混合溶液。往水箱中加入冷水,连续进行 2-3 次 8 杯水量的萃取程序,彻底冲洗干净。
设备电源连接不良
机器无法正常工作可能是因为电力不足。检查家中的断路器箱,确保电路已开启且运行正常。如果电路已关闭,请重置断路器。如果设备仍然无法工作,则可能需要更换电源线。
咖啡温度过低
咖啡不够热。
设备无供电
确保咖啡机已开启并已接通电源。你使用的插孔可能无法正常供电。另外,请检查电源线是否完全插入墙壁插座,并确认布线没有损坏。确保插头插脚正确插入插孔;如果无法稳固插入,尝试将插头反转后重新插入插孔。
自动关机功能已激活
长时间未使用时,加热控制台会自动关闭。此功能无法禁用。取下旧咖啡壶并重新开启萃取程序,或单独加热咖啡。
溢出
滤篮溢出,咖啡从顶部流出,造成了混乱。
滤网放置不当
确保你已将滤网正确放置在咖啡壶顶部。滤网应稳妥地放置在上方,并位于喷淋头正下方。
咖啡粉过多
你可能在滤网中加入了过多的咖啡粉。这会导致堵塞,使足够的水无法通过。清除所有咖啡粉并尝试重新使用,请使用规定量的咖啡粉。
咖啡壶放置不当
玻璃咖啡壶可能没有与加热板对齐。放置咖啡壶时,确保其位于加热板中心,然后再次尝试萃取。
喷淋头损坏
从滤网到咖啡壶之间的喷淋头可能积聚了硬水垢,或者喷淋头本身已损坏。
萃取的咖啡中有咖啡粉
每次制作咖啡时,咖啡壶里都有咖啡粉。
滤网放置不当
确保咖啡滤网已正确安装在滤篮中。放置不当会导致咖啡粉越过滤网流入咖啡壶中。
机器底座周围有水
你发现咖啡机下方有积水。
加水过多
问题可能在于你加了太多的水来萃取咖啡。找到显示水量刻度,加水不要超过 12 杯的标记。
导管松脱或损坏
机器底部的耐高温导管可能因移动或频繁使用而松脱或损坏。
加热线圈泄漏
使用强力清洁化学品去除咖啡机水垢可能会损坏加热线圈。如果泄漏源不是溢出的水,请将机器翻转过来(在清空的情况下),拧下机器底部的螺丝,并找到泄漏源。
12条评论
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - 回复 分享
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - 回复 分享
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
annevans - 回复 分享
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - 回复 分享
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 27
总计 8,205
