跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
网络无法连接
BrightSign 4K 无法连接到互联网。
以太网线松动
如果网线松动,BrightSign 播放器将无法连接到互联网。尝试从 BrightSign 播放器和调制解调器/路由器上拔下以太网线。等待 5 秒后再将其插回。如果当前网线仍无法工作,你也应该尝试连接另一根以太网线。
以太网端口损坏
BrightSign 4K 上的以太网端口可能已损坏。从 BrightSign 4K 上拔下以太网线,并在另一台同样使用互联网的设备上进行测试。如果互联网在另一台设备上可以正常工作,则说明是 BrightSign 4K 的以太网端口出现了问题,需要进行更换。
调制解调器和/或路由器无法提供互联网
如果仍然无法连接到互联网,则可能是你的调制解调器/路由器出现了故障。首先关闭 BrightSign 4K 和调制解调器/路由器。30 秒后,重新打开调制解调器/路由器。等待调制解调器/路由器的所有指示灯亮起,然后开启你的 BrightSign 4K。BrightSign 4K 在连接 Wi-Fi 时,其 Wi-Fi 指示灯应该会闪烁。如果通过以太网线连接,则以太网 (Eth) 指示灯应该会闪烁。当 BrightSign 播放器连接到互联网时,Wi-Fi(或 Eth)指示灯应保持常亮。本指南将向你展示如何定位并读取 BrightSign 4K 上的每个指示灯。如果仍然无法连接,则可能是你的服务提供商存在问题。
设备存储问题
旧的缓存 MRSS 未被删除。
设备无法读取 SD 卡
如果设备显示未插入存储卡,请取出该卡并重新插入。通过访问 步骤 2,仔细检查并确保存储卡在软件中已正确格式化。如果这不起作用,请遵循此存储卡 指南。
存储卡无法存储新文件
收到设备时,该软件应已 安装在你的电脑上。
如果你的 Brightsign 4k 媒体播放器无法播放内容,请检查并确保你的存储卡没有满。如果 8GB 存储卡已满,请将其拔出。删除缓存历史记录中的所有文件,重新插入存储卡,并重启媒体播放器系统。如果此操作无效,请查看下方的“更换存储卡”。
SD 卡损坏
正确拆卸并更换 SD 存储卡。
首先找到 BrightSign 播放器和电源连接处。断开电源后,通过简单的按压将其弹出,从而取下位于侧面的存储卡。插入你的新 8GB 存储卡并重启系统。
[链接即将提供]
设备过热
设备发烫,无法开启或运行。
通风口积尘
如果你观察通风口并发现有灰尘,那么你可能只需要用除尘掸擦拭侧面即可。如果你看到通风口冒烟,或者除尘对设备无济于事,请查看“散热器”。
内部组件过热
当看到通风口冒烟时,查看 内部构造 会有所帮助。
视频质量问题
你的播放质量低于预期质量。
测试设备图像
请访问网站 BrightSign,点击“Sample Video Content”(示例视频内容)以下载 BrightSign 网站上的示例视频内容,并将其与你的设备进行对比,以确定实际问题。
视频质量差
请遵循 优化视频质量 页面上的说明以排查潜在问题。该网站提供了在 BrightSign 设备上获得最佳质量所需的步骤。
文件问题或编码错误
尝试重新编码视频或使用其他应用程序来编码视频。
音频质量问题
你在收听 BrightSign 播放器的声音时遇到困难。
文件问题或编码错误
尝试重新编码音频或视频,或使用其他应用程序来编码视频。
闪存卡速度问题
如果 BrightSign 使用的是高比特率视频(20Mbps 或更高),则闪存卡可能跟不上播放速度。尝试以较低的比特率进行编码。
音频丢失、卡顿或失真
对于 MPEG-2 文件,使用 Mpeg2VCR 实用程序打开视频并保存。有些视频在 MPEG 流中音频和视频包的分布不均匀。用户可以从“Womble”下载 Mpeg2VCR 的 30 天试用版。
Zackery
于02/15/18注册
347 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 的会员
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Hey Zackery, I've setup an XD233 4k player in Local File Network option. When I open the folder with the videos, all the videos are showing as broken links. The jpeg files are ok. Can you say what may be causing this and how to fix it?
I'm trying to add a screen shot here but not seeing an option for that.
Please advise. thanks
Joey Sukhdeo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 70
总计 2,028
