跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
发动机无法启动
拉绳可以移动,但发动机无法启动
拉绳需要更用力拉动
小型汽油发动机需要人力启动。拉动启动绳可以使活塞运动并产生点火所需的电能。这需要相当大的力气,因此在认定有问题之前,请确保你连续进行了几次强力拉动。查看拉绳更换指南。
油箱没油 / 燃油变质
割草机发动机使用发动机背面小型油箱中的汽油运行。和汽车一样,没有燃油发动机就无法启动。请确保油箱中有燃油。存放时间过长的燃油也可能会变质。考虑排干旧燃油并重新加注新鲜汽油。
火花塞损坏 / 火花塞需要维护
火花塞是一个拇指大小的圆柱形部件,位于发动机正面。它由银色金属和白色陶瓷制成,用于点燃发动机内的燃油。火花塞在长期使用后会磨损,因此请务必检查。如果火花塞未连接、脏污或位置不当,也会导致无法工作,因此请确保其清洁,插好黑色电线,并拧紧。查看火花塞更换指南。
空气滤清器堵塞
空气滤清器位于发动机左侧,属于消耗性部件。空气滤清器需要定期更换,如果堵塞,将导致发动机无法启动。这是因为空气滤清器为燃烧室提供清洁空气。如果它被堵塞,空气将无法进入发动机,导致无法启动。要更换空气滤清器,请查看 本指南。
燃油滤清器堵塞
燃油滤清器用于清洁进入发动机的汽油。如果堵塞,将阻止燃油流动,导致发动机无法启动。
注意:有时只需轻轻敲击燃油管即可让燃油通过。在拆卸发动机之前,不妨尝试一下。
发动机在割草过程中停止运转
发动机启动正常,但在割草过程中停止或卡死
油箱没油 / 燃油变质
机油耗尽 / 机油液位过低
机油对于任何机械设备都非常重要。它能使部件保持顺畅运转,如果没有机油,发动机可能会运行迟缓甚至卡死。你可以使用油盖内部的油尺检查机油液位。如果机油液位较低,请务必在再次运行割草机前更换机油。如需相关帮助,请查看 本指南。
空气滤清器堵塞
空气滤清器位于发动机左侧,属于消耗性部件。空气滤清器需要定期更换,如果堵塞,将导致发动机无法运行。这是因为空气滤清器为燃烧室提供清洁空气。如果它被堵塞,空气将无法进入发动机,导致无法运行。要更换空气滤清器,请查看 本指南。
火花塞脏污 / 火花塞安装位置不当
火花塞是一个拇指大小的圆柱形部件,位于发动机正面。它由银色金属和白色陶瓷制成,用于点燃发动机内的燃油。如果火花塞脏污或安装位置不当,可能会无法工作或点火不规律,因此请确保其清洁并拧紧。查看火花塞更换指南。
发动机冒烟
发动机启动时开始冒烟
可能没有问题
像这种割草机发动机一样的内燃机通过燃烧燃油来产生动力。发动机刚启动时,冒出白烟直到系统升温,这并不罕见。
机油泄漏 / O 形圈失效
如果发动机在长时间使用后继续冒烟,或者冒出深色烟雾,则可能存在机油问题。如果机油进入燃烧室,燃烧时会产生大量烟雾。这可能是由于发动机某处漏油或气缸周围的 O 形圈失效所致。这两个问题都比较严重,但不常见。两者都需要本网站指南范围之外的维修。
发动机发出异常响亮和不寻常的声音
发动机启动时,发出了割草机不常有的声音
消音器故障
消音器位于发动机左侧,负责降低发动机运行时的噪音。其工作原理是将发动机排出的废气通过一系列金属挡板,从而降低气体的能量。随着时间的推移,消音器可能会在使用中损坏并失去其功能。如果发生这种情况,你可以使用 本指南 更换消音器。
一般维护问题
汽油发动机有许多运动部件,运行时会产生大量机械振动。如果发动机发出奇怪的声音(例如嘎嘎声或吱吱声),请对发动机的组件进行全面检查。检查机油液位以确保有足够的润滑,检查固定发动机的螺丝以确保它们已拧紧,并检查火花塞以确保其处于正确位置。一般维护问题可能会导致可听见的异常振动或摩擦。
Tim Wirtz
于01/30/15注册
1,154 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 名成员
创作了72篇指南
43条评论
Front tires are not pulling.
fairlane64 - 回复 分享
front tires are not pulling, belt is connected and turning when motor is running.
fairlane64 - 回复 分享
turned it up side down (the lower half - the mower ) and dark blaskish opil spilled out of it. how to replace refill the oil ? there's no manual for this .
gothic81 - 回复 分享
my briggs & stratton 675 engine series takes a while to start up and when it does start up the engine is weak how can i fix this
Austin - 回复 分享
mine too! seems as if fuel supply issues…doesn’t sound as if full power ..
francis.samuelson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 37
过去 30 天: 174
总计 71,007
