跳转到主内容
无法开机
确保咖啡机已连接到独立的电源插座。如果一个插座无法供电,请尝试另一个插座,并在必要时重置断路器。如果咖啡机已开启,LCD 屏幕应会亮起。
加热后自动关机
这是由于进水口堵塞引起的。拆下水箱以露出软管,然后使用钳子拆下软管,露出进水口。用水清洁软管和进水口,然后将机器重新组装好。
漏水
- 喷嘴堵塞
调低研磨设置有助于缓解以后使用时软管内部的堵塞情况。可以使用针或其他细长物体清洁软管。
- 水箱破损
水箱破损会导致严重漏水。如果使用工业胶带无法修复,则必须更换该部件。
无法吸水
最常见的原因是真空密封失效。提起水箱并反复上下按压,直到水充满机器。这样可以确保水流稳定。
冲煮不正常
- 将“K-Cup”放入冲煮仓后,确保安全锁臂已牢固按下。LCD 屏幕应显示“READY TO BREW”(准备冲煮)。
- 如果 LCD 屏幕显示“REFILL TANK”(请加水),请向水箱加水,或确保水箱已正确安装到咖啡机上。
- 出水针可能堵塞
咖啡机出水量不足
- 出水针可能堵塞
- 冲煮过程中水箱可能被取下过
装回水箱,并在不放入咖啡杯的情况下进行一次“清洁冲煮”。
时间不显示
如果尚未设置时间,请按“MENU”(菜单)并进入“CLOCK SET”(时钟设置)来设置时间。如果咖啡机断电,你需要重新设置时间。
蓝灯闪烁
这是因为水箱缺水。重新加水后,灯应该会熄灭。
8条评论
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - 回复 分享
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - 回复 分享
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - 回复 分享
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - 回复 分享
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 49
总计 10,367
