跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Braven BRV-X 无法保持电量但显示已充满
你的 Braven BRV-X 显示电量已满,但实际上无法工作。
电池使用不当
如果设备存放不当且持续过充,可能会导致损坏。如果是这种情况,你的电池可能需要更换。检查并确认是否是电池的问题。具体操作为:插上电源并尝试开启设备。如果设备在接通电源时可以开启并正常工作,但在断开电源后无法使用,则说明电池没电。你需要更换电池。
电池故障
你可能收到了一块有问题的电池,需要进行更换。检查并确认是否是电池的问题。具体操作为:插上电源并尝试开启设备。如果设备在接通电源时可以开启并正常工作,但在断开电源后无法使用,则说明电池故障。你需要更换电池。
Braven BRV-X 按钮失灵
你的 Braven BRV-X 按钮没有响应。
硬件问题
你的设备可能存在硬件问题,需要检查或更换主板。
Braven BRV-X 蓝牙连接不稳定
你的 Braven BRV-X 蓝牙连接不稳定。
低电量会导致连接范围变小
电池电量不足会缩小蓝牙连接范围。将设备接通电源,观察连接到稳定电源时蓝牙连接范围是否变大。如果范围变大,则需要更换设备内部的蓝牙模块。
Braven BRV-X 无法通过蓝牙连接
你的 Braven BRV-X 无法连接到蓝牙设备。
低电量会导致连接范围变小
电池电量不足会缩小蓝牙连接范围。首先确保你要连接的设备已正常连接。如果这不能解决问题,尝试断开连接后重新配对。如果问题依然存在,则需要更换设备内部的蓝牙模块。
Courtney Crockett
于09/29/15注册
374 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 的会员
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 名成员
创作了24篇指南
10条评论
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - 回复 分享
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - 回复 分享
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - 回复 分享
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - 回复 分享
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 35
总计 7,405
