跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
你在使用蓝牙音箱收听音频时遇到困难。
设备音量过高
音量过大时,音箱播放的声音可能会出现失真。尝试调低音量,查看音频失真问题是否解决。
音箱未放置在坚硬表面上
音箱震动可能会导致音频听起来失真。为避免音箱震动或移位,请将音箱放置在坚硬、水平的平面上。
设备本身的扬声器可能损坏
设备上的扬声器可能会随时间推移而损坏,导致音频失真,需要更换扬声器。请按照扬声器更换指南中的步骤进行更换。
音箱无声音
你的音箱已开启,但没有声音播放。
音箱音量
需要将音箱音量调至适当水平才能听到声音。按音箱顶部的“+”按钮调高音量。
外部设备音量
如果外部设备音量过低,将无法听到声音。确保已调高外部设备的音量。
辅助连接线连接不当
如果辅助连接线未正确插入,声音可能会失真或无法播放。确保辅助连接线已正确连接至音箱和外部设备。
设备配对
你的外部设备可能未与蓝牙音箱配对。请参阅下方的“蓝牙无法配对”部分进行进一步的故障排除。
蓝牙无法配对
你的音箱蓝牙无法与外部蓝牙设备配对。
音箱蓝牙未开启
将设备与音箱配对前,必须将音箱置于发现模式。长按播放按钮,你会听到类似声呐的重复声音。在外部设备的蓝牙设置中,你会找到列出的“BRAVEN BRV-HD”。选择该音箱以完成配对。如果需要密码,请输入 0000。
外部设备蓝牙未开启
确保外部设备的蓝牙已开启。进入设备设置菜单,开启蓝牙选项。在列表中查找“Braven BRV-HD”,然后选择以配对设备。
蓝牙音箱已与其他设备配对
确保蓝牙音箱未与其他外部设备配对。如果是,请关闭已配对外部设备的蓝牙连接,然后将所需设备与蓝牙音箱配对。
外部设备不支持蓝牙
并非所有设备都支持蓝牙。检查外部设备的信息,确保其兼容。
设备无法开机
你的音箱无法开启,或没有任何开机迹象。
音箱未开启
确保音箱已正确开启。要开启 Braven BRV-HD 音箱,你需要长按电源按钮 2-3 秒。
音箱未充电
检查确保音箱已充电。检查设备侧面的电池指示灯。如果指示灯未亮,说明设备电量耗尽,需要使用充电线和电源适配器充电。
音箱电源按钮可能损坏
如果蓝牙音箱已充电但仍无法开机,可能是电源按钮损坏,需要更换。请按照电源按钮更换指南中的步骤进行更换。
电池无法充电
插入电源后,蓝牙音箱上的电池指示灯不亮。
首次给音箱充电
首次充电可能需要较长时间。请让音箱充电 4-6 小时,然后检查音箱侧面的电池指示灯是否亮起,这表示正在充电。充满电后,5 盏灯会常亮。
充电线可能损坏
Braven BRV-HD 音箱附带一根 USB 转 Micro-USB 充电线。如果音箱无法充电,充电线可能损坏或不兼容。尝试使用另一根 USB 转 Micro-USB 线缆,查看音箱能否充电。
墙上插座可能损坏
如果使用墙上适配器充电,所使用的插座可能无法正常工作。尝试将充电器插入另一个墙上插座。如果问题依旧,请参考关于设备充电的其他常见问题。
充电适配器可能损坏
Braven BRV-HD 音箱附带一个电源适配器,连接 Micro-USB 充电线后可插入墙上插座。如果 USB 充电线和墙上插座没问题,可能是电源适配器损坏,需要更换。
蓝牙音箱充电口可能损坏
如果电源适配器和充电线没问题,可能是蓝牙音箱上的充电口损坏,需要更换。请按照充电口更换指南中的步骤进行更换。
电池可能损坏
如果电源适配器、充电线和充电口都没问题,可能是电池损坏,需要更换。请按照电池更换指南中的步骤进行更换。
音箱无法通过连接线识别外部设备
当你通过音频插孔接入外部设备时,音箱无法播放来自外部设备的声音。
辅助连接线可能损坏
如果用于接入外部设备的辅助连接线损坏,音箱将无法播放来自外部设备的声音。尝试使用另一根辅助连接线,查看音箱能否播放。
音频插孔可能损坏
如果音箱无法播放外部设备的声音,可能是音箱上的音频插孔损坏,需要更换。
外部设备可能损坏
你使用的外部设备可能损坏,或者音频插孔损坏。这种情况下,外部设备将无法通过音箱播放声音。请参考外部设备的其他指南进行故障排除。
Matthew Nguyen
于09/15/16注册
297 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 的会员
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 名成员
创作了60篇指南
26条评论
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - 回复 分享
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - 回复 分享
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - 回复 分享
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
androsaph - 回复 分享
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 58
总计 41,648
