跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
咖啡机无法开启
按下电源开关后,咖啡机没有任何反应。
设备未插电
确保咖啡机已连接到可正常工作的电源插座。尝试将咖啡机插入至少两个不同的插座,以确保电源插座工作正常。
电源线损坏
仔细检查电源线,确保线缆没有明显的断裂、割伤或损坏。
电路板故障
KF 440 配备有一块用于控制咖啡机功能的电路板。检查电路板,查看是否有任何元件烧毁或损坏。
咖啡机能开启但无法煮咖啡
电源开关已打开(红色指示灯亮起),但没有咖啡煮出。
水箱为空
确保水箱中已加水。
咖啡壶放置位置不正确
咖啡壶必须正确且完全放置在加热板上,咖啡才能正常煮出。
过滤篮组件故障
过滤篮配有一个弹簧和球阀组件,它允许咖啡流入壶中,并在取下壶时停止流动。如果该组件损坏,咖啡机将无法正常煮咖啡。请参考Braun Aromaster KF440 滤网篮更换指南。
咖啡机只出热水
咖啡机只流出热水,没有煮出咖啡。
过滤篮为空
确保过滤篮中放入了咖啡粉。
咖啡机煮咖啡速度缓慢
咖啡机可以煮出咖啡,但速度比平时慢。
咖啡机需要清洁
除了咖啡粉残留外,咖啡机内还会积聚钙质和矿物质沉积。你可以通过运行一次水和醋(比例为 1:1)的溶液,再运行一次清水来清洁咖啡机。
咖啡机的一路单向阀门堵塞
KF 440 配备有一个用于辅助煮咖啡的阀门。该阀门可能会被残留物堵塞,导致咖啡机煮咖啡速度非常缓慢。请参考Braun Aromaster KF440 单向阀更换。
煮出的咖啡不热
咖啡机煮咖啡过程正常,但壶里的咖啡不热。
自动关机开关已触发
出于安全考虑,自动关机开关会在一段时间后关闭咖啡机。除非手动另行设置,否则大多数咖啡机的默认关机时间为 2 小时。
加热元件故障
负责将咖啡加热至所需温度的加热元件可能会损坏。如果该元件故障,咖啡机煮出的咖啡会是冷的。请参考Braun Aromaster KF440 内部软管更换指南。
煮好的咖啡中有咖啡粉残渣
壶底有咖啡粉沉淀。
纸质滤纸未正确放置
煮咖啡过程中,纸质滤纸必须正确放置在过滤篮中。如果滤纸边缘折叠且未与过滤篮壁贴合,咖啡粉就会漏入咖啡壶中。如果发生这种情况,请清洁过滤篮和咖啡壶,然后安装放置正确的新滤纸。
过滤篮损坏
检查过滤篮是否有裂缝或孔洞,这些破损可能导致咖啡粉漏入咖啡壶中。如果发现裂缝或孔洞,请参考 KF 440 过滤篮更换指南。
咖啡机底部周围有水
咖啡机下方渗水,流到了台面上。
水箱中加水过多
咖啡机水箱中加水过量会导致水从机身漏出,在机身周围形成积水。
内部软管开裂或破损
咖啡机内部的管路随着时间推移可能会开裂或破损,导致漏水。请参考Braun Aromaster KF440 加热元件更换。
Kelly
于10/23/14注册
115 声望
创作了0篇指南
团队
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 的会员
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 名成员
创作了59篇指南
18条评论
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - 回复 分享
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - 回复 分享
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - 回复 分享
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 19
过去 30 天: 81
总计 15,544
