跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Boss CE-300 Super Chorus 是否可以正常通电,输入和输出信号连接也正确,但没有音频输出?使用本故障排除指南来诊断原因。
电源开关无响应
确保设备已接通电源。打开电源开关时会发出明显的声响,并且有一个定位点——处于“开”(ON)位置时,开关应保持在靠近设备面板的一侧。电源按钮上方的 LED 指示灯应该亮起。如果未亮起,请尝试换一个电源插座。如果将设备移至确认有电的新插座上仍无法通电,则可能是内部电源出现了问题。
设备声音设置错误
电源打开后,你可以调整多种设置来输出声音。确保“输入电平”(Input Level)上方的 LED 指示灯已亮起;根据需要调整电平。如果这样没有帮助,请仔细检查“直接静音”(Direct Mute)功能是否已开启。该按钮用于与混音器串联使用,且不需要输入信号的情况。
如果上述操作未能解决问题,请检查设备正面和背面的输入端口。如果连接了两个设备,设备正面的输入优先级更高。尝试拔掉第二个设备,并分别测试两个端口的输入。如果一个端口有效而另一个无效,你可能需要更换它。你可以使用此处的指南获取说明。
输入或输出线缆未提供正确信号
测试你的线缆并确保它们处于良好状态。如果线缆损坏或扭结,可能会影响进出设备的信号。尝试更换损坏的线缆,看看是否有改善。同时检查输入设备——尝试换一个不同的输入设备,以确保错误源于 CE-300,而不是输入设备本身。
输入和输出端口也可能存在损坏。请检查端口外观情况。使用棉签和异丙醇清理端口内的碎屑或腐蚀物。如果端口生锈或无法清理干净,可能需要更换。你可以参照此处的更换指南进行操作。
Rashed
于09/25/24注册
285 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 28
总计 252
