跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
系统无法开机
我想使用扬声器,但指示灯不亮,按键也没有反应。
电源线故障
电源线可能在某处出现了连接断裂,导致扬声器无法开机。如果扬声器无法获得持续的电压供应或电源线短路,可能会导致主板损坏。建议测试线缆或更换一根电源线。
零件:Bose SoundTouch 20 电源线
遥控器电池电量低
如果使用系统上的按钮可以开机,但使用遥控器无法开机,则说明遥控器电池电量低或耗尽。
零件:CR2032 电池
指南:更换电池
主板受潮
如果扬声器所处环境容易受潮,例如在浴室或泳池边的露台上,主板可能会受潮。如果主板进水,可能会导致各种电气问题,最常见的情况就是设备无法开机。由于该设备的主板不易获取,最好的方案是打开设备,将主板彻底晾干后再试。如果主板受潮且晾干后问题依然存在,则应更换设备。
指南:主板拆卸
扬声器没有声音
我已经将手机连接到扬声器,但没有声音播放。
辅助线缆故障
如果你是通过辅助线缆连接,则可能是线缆本身损坏。这类线缆容易出现连接问题,扭动线缆可能会导致声音时有时无。如果是这种情况,更换线缆即可解决。
零件:辅助线缆
应用程序/手机不兼容
并非所有应用程序都能与扬声器连接,尝试使用其他应用程序可以排除是否为应用程序本身的问题。手机也是如此,新的蓝牙固件可能与 Bose SoundTouch 20 的固件不兼容。更换其他型号的手机即可判断手机与扬声器是否兼容。
扬声器损坏
系统内部的扬声器本身可能会损坏。根据损坏类型的不同,扬声器播放的声音可能会失真,甚至完全没有声音。你可以通过尝试使用所有音频输入(辅助接口、蓝牙和应用程序)播放声音来确定问题是否出在扬声器上。如果没有声音播放,则说明扬声器本身已损坏,需要更换。
指南:扬声器拆卸与更换
功放损坏
在某些情况下,功放可能会损坏。这通常是由进水引起的,但也可能是由于长时间以高音量播放高负载音乐所致。
指南:功放拆卸与更换
按键卡住
我按下了按钮,但它保持在按下状态,无法弹回。
按键下方有污垢
随着时间的推移,扬声器按键下方可能会堆积污垢和灰尘,从而影响其功能。问题表现为按键按下后无法弹回,或按键完全没有反应。唯一的解决方法是拆下按钮并清理下方区域。
指南:按钮拆卸与清洁
蓝牙无法连接
我尝试通过蓝牙将手机连接到扬声器,但无法连接。
超出范围
蓝牙信号传输距离有限,且无法穿过墙壁等固体物体保持强信号。请尝试在更近的距离进行连接。
蓝牙配对按钮失灵
如果蓝牙按钮下方堆积了污垢和灰尘,可能会导致按钮失效,从而无法使手机与扬声器配对。按下蓝牙按钮时,蓝色指示灯应以每秒两次的频率闪烁,直到设备配对成功。如果没有灯光闪烁,则应拆下按钮并清理接触点。
指南:按钮拆卸与清洁
设备不兼容
某些设备可能与 Bose 的蓝牙软件不兼容。尝试连接其他设备即可判断该设备是否兼容。
蓝牙模块故障
如果没有任何设备可以通过蓝牙连接到扬声器,且按钮工作正常,则说明蓝牙天线或模块有故障。替换模块和天线并不容易获取,因此建议使用辅助接口、手机应用程序,或购买另一台设备。
OLED 屏幕无法显示信息
我的显示屏破裂或无法正常显示信息。
更换显示屏
在这种情况下,唯一的解决办法是更换屏幕。
指南:屏幕拆卸与更换
Daniel Talanga
于09/28/17注册
417 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S11G3
4 名成员
创作了60篇指南
27条评论
I have echo between my soundtouch 20 iii and my soudlink revolve plus speakers. All 3 speakers are conect to my iMac via bluetooth.
sharri rabbi - 回复 分享
I have Echo btween my soundtouch 20 iii and my soundlink revolve speakears. How can i avoid this Echo ?
I was able to connect Bluetooth with SoundTouch 20 on the screen of the speaker shows song playing but no sound. How to fix any suggestions. By the way this has started today as it was working fine in past
Arif - 回复 分享
I have error code 0000 on my screen won't tune on
owuompe1 - 回复 分享
Bose 20 speaker working fine, then suddenly today cannot connect to any internet radio channels. No radio stations displayed in Soundtouch programme (app) either. Is this some software change today?
John Cheesbrough - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 60
过去 30 天: 245
总计 22,519
