跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
连接电源时音箱无法开机
设备已接通电源,但无法开机。
充电底座故障
充电触点可能变脏,需要进行清洁。用蘸有酒精的棉签清洁位于底座和音箱上角的触点。如果清洁后仍无效,则可能是充电底座损坏,需要更换。
电源适配器故障
确保充电线已牢固地插入墙壁插座和充电底座。如果音箱仍无法开机,请尝试更换一根已知可正常工作的 USB 线。如果音箱依然无法开机,则可能是交流电源适配器损坏,需要更换。
电池模式下音箱无法开机
我的设备在未连接电源插座时无法开机。
电池电量不足
要检查电量,请按住电源按钮并观察电池指示灯。如果电池指示灯闪烁红灯,说明电池电量不足,无法开机。将充电底座连接到交流电源插座,并将音箱放置在底座上为电池充电。充电时电池指示灯为黄色,充满后指示灯会自动熄灭。
音箱处于电池保护模式
如果音箱在拔掉电源的情况下闲置超过 14 天,它会进入电池保护模式以节省电量。要重新激活音箱,请将其连接到交流电源。在电池充电的同时,你可以立即使用该系统。
电池故障
如果充电 10 小时后电池状态指示灯仍保持黄色,则可能需要更换电池。
音箱无法通过蓝牙同步
音箱已开机,但无法连接到蓝牙设备。
设备超出范围
音箱通常在距离配对蓝牙设备 30 英尺(约 9 米)的范围内工作。墙壁和建筑材料有时会影响接收效果。请尝试靠近设备进行配对。
已配对设备过多
音箱内存中最多只能存储 8 台蓝牙设备,且一次只能与两台设备同步。请确保当前没有两台设备已连接到音箱。要清除设备内存,请按住蓝牙按钮约 10 秒钟。如果操作成功,设备会提示“蓝牙设备列表已清除”。要配对新的蓝牙设备,请按住蓝牙按钮直到指示灯闪烁蓝光,然后即可从蓝牙设备扫描该音箱。
蓝牙模块故障
如果设备在有效范围内且蓝牙列表未满,则可能是蓝牙模块损坏,需要更换。
按钮失灵
按压按钮没有任何反应。
按键电路板故障
如果设备上的按钮无法工作,但通过音频设备控制音量等某些功能正常,则可能是按键电路板损坏,需要更换。
音箱声音失真或无声音
我的音箱无法发出正常的声音。
设备未正确连接
确保音箱已正确连接到音频设备。要配对新的蓝牙设备,请按住蓝牙按钮直到指示灯闪烁蓝光,然后即可从蓝牙设备扫描该音箱。
音箱或音频设备处于静音状态
确保音箱和音频设备均未处于静音状态。尝试调高音箱和音频设备的音量。
音箱单元故障
如果正在播放音频但声音失真,请确保音箱未被遮挡。如果音箱周围没有遮挡物,则音箱单元可能已损坏(“破音”),需要更换。
Keane Stokes
于09/28/15注册
352 声望
创作了0篇指南
团队
Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 的会员
TTU-RAUCH-F15S19G2
5 名成员
创作了12篇指南
42条评论
Speaker is charged but will not turn on. When it is on charge there is a red light on the on/off button
pobelo - 回复 分享
I've got the same problem, any idea how to fix it?
adeavgal - 回复 分享
I have the same problem the anyone knows how to fix it
Reno Alzaga - 回复 分享
I have a same problem. Anyone help plsss
Osman ALTINTOP - 回复 分享
Me too have a same problem.. When it is on charge there is a red light on the on/off button
zahir6 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 80
过去 30 天: 337
总计 62,075
