跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
使用电池时无法开机
电池已连接,但扬声器无法开机
电池保护模式已激活
如果 Bose SoundLink II 扬声器在两周内未使用或充电,它将进入保护模式。要解决此问题,请将扬声器连接至交流电源。
电池损坏或未充电
在断开交流电源前,请确保电池已充满电。这将确保电池有足够的电量来运行。
电池可能已损坏或无法再继续使用。这种情况会随着日常磨损而发生。如果是这种情况,请更换电池。以下 链接 提供了更换电池的详细步骤说明。
连接电源后仍无法开机
扬声器已连接到电源插座,但扬声器无法开机
电源插座损坏
请确保电源插座工作正常,因为有时可能是断路器跳闸或插座安装不当。如果插座上有测试按钮,请使用该按钮,或者连接其他正常工作的设备来确认插座是否可用。
电源连接不当
请确保电源线正确插入到插座以及扬声器背面的电源接口中,因为电源线有时可能未安装到位。
如果扬声器连接的是浪涌保护器,请确保浪涌保护器已开启并正确连接到插座。如果仍然无法工作,请直接将电源线插入插座。
充电器或电源线损坏或断裂
如果扬声器仍然无法正常工作,电源线可能因日常磨损而损坏。如果是这种情况,你需要更换电源线。
扬声器显示已连接但无声音
扬声器和设备显示蓝牙已连接,但没有声音播放
音量太低或已静音
如果没有声音通过扬声器播放,扬声器或设备上的音量可能因手动或自动音量更改而过低。请检查扬声器的音量设置并相应调整。如果仍然没有声音,请检查设备的音量是否过低或已静音。
设备连接不当
没有声音播放可能是因为设备配对不正确。请检查扬声器和设备是否正确配对。
蓝牙连接故障
扬声器和设备无法正确配对
需要进行软件更新和/或重置
首先,检查扬声器是否运行最新的软件版本。前往 Bose 软件更新中心 查看你的扬声器软件是否为最新。
其次,如果软件已是最新版本,请对扬声器和设备进行重置。
第三,确保你在蓝牙菜单中连接的是正确的设备。
蓝牙已关闭
检查蓝牙设置是否已开启,并正在搜索可配对的设备。
设备超出范围
扬声器的蓝牙连接范围有限。尝试配对设备时,请确保设备距离扬声器在约 1.8 米(6 英尺)以内。
与音频设备配对的设备过多
如果与音频设备配对的设备过多,请尝试删除几个已配对的设备。音频设备可能正在尝试与其他设备配对。
在尝试配对扬声器和音频设备时,请务必在音频设备的蓝牙菜单中选择该扬声器。
Kevin Bailey
于09/24/15注册
528 声望
创作了2篇指南
团队
Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-4, Rauch Fall 2015 的会员
TTU-RAUCH-F15S22G4
3 名成员
创作了24篇指南
32条评论
REALLY helpful thanks for all the advice!
gregoriozanivan - 回复 分享
Volume Up and Down Not Working. What should I do?
Carlo Reyes - 回复 分享
my bose sound link 2 won’t turn on at all and none of these issues apply to me. is there a reset like with the sound link color?
royce - 回复 分享
same with me, when plugged, it only indicate with 3 blinking lights and then its goes off
Mike Olabamiji - 回复 分享
my bose does play with bluetooth, after a wile it cuts out then back in staggered repeatedly. like mute comes on on its own. batteries charged , the bluetooth range well with in range. it can be ok for a will then begins to cut in and out. can this problem be repaired ? lou 02/25/20
wanted.needed - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 48
过去 30 天: 232
总计 62,972
