跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
我想打开我的 Bose SoundLink III,但它无法开机。
设备电源连接
检查设备在使用交流电源(直接插入墙上插座)时是否能正常开机。
充电口或充电线故障
如果使用交流电源时问题依旧,则问题可能出在充电口和充电线上,或者是扬声器的主板。如果你想更换充电口,请访问以下维修指南
电池电量耗尽
如果问题主要是在使用电池供电时出现,可能是电池进入了保护模式或电量耗尽。要解决此问题,请插入交流电源以恢复到工作模式。
蓝牙无法配对
设备已开启,但无法与 Bose SoundLink III 配对。
你必须确保扬声器处于可被发现状态。当指示灯闪烁蓝色时,表示处于该状态。
之前配对过的设备无法配对
  • 按住蓝牙按钮 10 秒钟,直到听到提示音,从而清除扬声器上的所有配对历史记录。
  • 清除你的蓝牙连接设备中扬声器的配对历史记录。
  • 如果问题仍然存在,请尝试按住静音按钮 10 秒钟,直到状态 LED 闪烁,从而对扬声器进行恢复出厂设置。
电池无法充电
设备在未连接电源时无法工作。
电池可能需要更换
  • 充电十小时后,电池状态图标仍然闪烁黄色。
  • 电池续航时间明显下降。
充电口损坏
  • 如果你发现上述步骤(以及尝试更换新的充电线)未能解决电池续航时间相关的问题,则可能是充电口损坏。
  • 你应该检查充电口,注意是否有灰尘或碎屑堵塞。
  • 此外,如果你发现充电口看起来变形、松动或有任何损坏,可能需要更换它才能使扬声器电池恢复正常充电。
扬声器声音失真 / 发闷
扬声器的音质已经变差。
蓝牙连接
检查问题是否由蓝牙连接不良引起。可以通过将辅助音频线插入设备来进行测试。如果使用辅助音频线时的音质令人满意,则可能是蓝牙连接出现了问题。
设备超出范围
你可能需要将配对的设备移近扬声器。如果问题仍然存在,则说明问题不在于距离范围。
Wi-Fi 连接
尝试关闭设备上的 Wi-Fi 并关闭运行过多的应用程序,然后测试音质。
辅助端口 / 音频线故障
如果在使用辅助音频线时问题仍然存在,则问题可能出在辅助端口或音频线上。
音量失真
如果声音失真,请尝试降低设备上的音量,并调高扬声器上的音量。
如果在检查完以上所有要点后问题依然存在,你可能需要更换一个或多个扬声器。如需更换方面的帮助,请访问以下指南:低音扬声器更换高音扬声器更换
Dakoda Sanders
于02/04/16注册
1,687 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 的会员
USFT-WOLLERT-S16S3G2
4 名成员
创作了60篇指南
23条评论
Thank you, it worked perfectly on my SoundLink 3! I didn't even have to clear the pairing history from my iPhone 7 Plus! Glad it happened now rather than on a trip somewhere. Now I'm prepared!
Thanks, Tony.
Antonio Ortiz - 回复 分享
Thanks a million for your advice.... It worked!!! I'm SO happy :-) Thank you guys!!!!!!
Andrea Arroyo Garzón - 回复 分享
I have tri d everything and it still dosn’t Work. It was completely charged this morning and usually lasts all day but turned off on its own after only 3 hours. Now I can’t turn it back on. I plugged it in and no lights appear. The power button does not work, even after I hold the mute button longer than 10 seconds. I have checked the charging port and it appears fine and unobstructed. What should I do next? Thank you
Em23 - 回复 分享
I have the exact same thing happening. Only had this 8 months and the battery wont hold a charge, then on to it wont turn on at all. Is it because Bose is making these out of Mexico that there are so many issues with these? I wouldn't expect to pay so much to get such an unreliable product that $@$** the bed after 8 months.
I have bought Bose speakers for 22 years now but am strongly reconsidering that for all of my audio needs from here on in if this isn't properly resolved. I am military and word of mouth working with so many people travels fast. This speaker has let me down lots of times in front of lots of people at several functions. I would expect this from a entry level speaker, not Bose
Chris Stevens - 回复 分享
My speaker has died and won’t recharge. I have tried a different charger but there is no sign of life. This is after less than 2 years usage.
Any ideas????
rogerson.fosse - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 53
过去 30 天: 278
总计 70,419
