跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
连接问题
设备在开机后或已经连接的情况下失去连接。
电池没电
当扬声器的电池电量过低时,扬声器可能会关机,导致用户失去连接。要解决此问题,必须为扬声器充电,充满电大约需要 4 小时。
蓝牙连接丢失
扬声器需要通过蓝牙从其他设备接收音频。一个简单的解决方法是尝试靠近扬声器,因为两个设备之间的距离越远,蓝牙信号就越难传输。如果这不起作用,请尝试重启扬声器,并关闭再开启蓝牙,然后重新尝试与扬声器配对。
无法充电
扬声器无法开机。
充电线故障
检查充电线是否已插入电源插座。如果扬声器无法充电,你可以尝试用另一根充电线进行充电,或者尝试用这根充电线给其他设备充电,以确定这是扬声器的问题还是充电线的问题。
充电口故障
扬声器上的充电线插口可能损坏或脏污。这意味着扬声器无法充电。如需更换,请参阅关于更换 Bose Soundlink Flex 充电口的替换指南。
电池故障
如果扬声器仅在插入充电器时才能开机,这可能表明电池已损坏,因为它已无法保持电量。如需更换电池,请参阅 Bose Soundlink Flex 的 更换电池指南。
扬声器音效缺乏低音
扬声器正在播放音乐,但听起来几乎没有低音。
设备脏污
设备可能太脏,阻碍了清晰声音的传出。要解决此问题,请尝试清洁扬声器格栅,以清除过多的灰尘和污垢。
辐射器损坏
设备的辐射器可能已损坏。辐射器的作用类似于低音炮,可以增强扬声器的低音效果。要修复此问题,请参阅指南了解如何更换 Bose Soundlink Flex 辐射器。
没有音频
扬声器没有声音输出。
音频无法播放
确保你尝试连接的设备正在播放音频,可以通过关闭蓝牙来检查设备是否会播放音频。
未连接蓝牙
要排除此故障,请确保扬声器已连接到蓝牙。为此,请确保扬声器已开启并处于配对模式,然后进入你要配对设备的设置,找到蓝牙并连接到 Bose Soundlink Flex 扬声器。如果这不起作用,请参阅“连接问题”。
扬声器损坏
设备中的扬声器可能已损坏,这意味着 Bose Soundlink Flex 无法播放任何音频。如需维修,请参阅 扬声器更换维修指南。
音频模糊
音频在播放,但不清晰。
扬声器脏污
尝试清洁扬声器格栅,因为过多的灰尘和污垢会使扬声器发出的音频听起来模糊且不清晰。
扬声器音盆损坏
这可能是由扬声器音盆损坏引起的。音盆可能会因操作不当、用力过猛或环境因素而损坏。音盆上的撕裂或穿孔会影响音质。要解决此问题,请参阅 Bose Soundlink Flex 的 更换扬声器替换指南。
无法开机
设备完全没电或损坏,无法开机。
电源问题
电源问题(如保险丝熔断或电源适配器故障)可能导致扬声器完全无法工作。要了解更多信息,请参阅“无法充电”。
水渍损坏
接触湿气或水可能会损坏扬声器的内部组件,导致故障或完全无法使用。
Kalvin Lee
于03/19/24注册
625 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 的会员
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 37
过去 30 天: 213
总计 2,356
