跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接至网络
系统和应用程序需要重启
关闭 SoundTouch 控制器应用程序,断开所有线缆,然后重启 SoundTouch 和应用程序。
应用程序未下载
确认 SoundTouch 控制器应用程序已下载到你的电脑或移动设备上。访问 http://www.Bose.com/soundtouch_app 下载电脑版应用程序。对于移动设备,你可以从该设备的应用程序商店下载。
未连接至 WiFi
确保 SoundTouch 已连接至与你的电脑或移动设备相同的 WiFi 网络。停止其他音频或视频流媒体应用程序,以确认 WiFi 通路畅通。
电台播放不稳定或无法播放
系统和应用程序需要重启
重启所有设备和应用程序。长按 AUX 按钮 15 秒以执行系统重启。
未连接至 WiFi
外部干扰
将系统移离其他可能干扰信号的设备(如微波炉、无线设备等)。
无法听到 AirPlay 流媒体音频
未连接至 WiFi
将 SoundTouch 和 AirPlay 设备连接至相同的 WiFi 网络,然后在系统的 AirPlay 菜单中选择 SoundTouch。
AirPlay 未开启
确认 AirPlay 已开启;调高 SoundTouch 的音量进行检查。
外部干扰
将 AirPlay 设备移离潜在的干扰源(如微波炉、无绳电话和其他无线设备),并使其靠近无线路由器或接入点。(AirPlay 设备与 SoundTouch 的距离不重要,但 AirPlay 设备与无线路由器或接入点的距离很重要。)
移动设备/电脑和路由器需要重启
如果上述步骤无效,请重启你的移动设备或电脑,以及路由器。
使用电池供电时系统无法开启
电池处于保护模式
检查电池是否处于保护模式;如果是,请关闭保护模式。
电池电量不足
检查电池是否未充电。如果未充电,请将 SoundTouch 连接至电源以给电池充电(除非电池电量至少充至 10%,否则无法播放音频)。
电池故障
如果系统仍然无法开启,请联系 Bose 客户支持。
显示屏出现电池温度过高或过低提示
SoundTouch 温度过高或过低
将 SoundTouch 移至温度较低或较高的环境中,并等待电池冷却或升温。
Chelsea Martin
于02/20/17注册
706 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 名成员
创作了108篇指南
5条评论
hi, i ve just updated my bose soundtouch portable on my mobile apps, but after that its doesnot play now?and its not loading aswell. there is a rectangle bar on the screen but doesnt loading/?any heplwill be appreciated,
regards,
cy
Cyril Albania - 回复 分享
Bose SoundTouch has stopped playing. No sound. It connects to WiFi. Connects to AirPlay. You can even see track information/ station information on the display, but no sound. Shut it off for few days, and disconnect the power cable, start it again, it starts playing. I wonder if it’s one of the recent software update that has wrecked it.
Anshuman Singh - 回复 分享
I have deleted and reinstalled app and SoundTouch but still hav same stations and favorites saved on app. It can’t connect to some Tunein stations.
Aivo loigom - 回复 分享
Updated Bose SoundTouch 20. Did not work after. Factory Reset based on guide but not 2 and -Volume states “Action Unavailable” what’s next?
Alvin Ygona - 回复 分享
Soundtouch portable -> changing battery to a new one -> battery was 50% loaded -> portable starts and run normal -> but the battery will not charge?! 220V adapter deliver 20V and is working fine.
Does anybody have a solution to get the portable charging the battery? I´m able to open battery and charging the battery external but no chance to get them loaded by portable.
W Bachmann - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 25
过去 30 天: 103
总计 7,625
