跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
扬声器的音质听起来发闷或模糊。
扬声器破损/损坏
如果 Bose SoundTouch 10 扬声器发出的音频失真或发闷,内部扬声器可能已损坏或有故障。它可能需要进行更换。
扬声器连接电源后无法充电
扬声器已连接电源,但充电速度缓慢或完全无法充电。
充电口损坏
如果你的 Bose SoundTouch 10 插入电源插座时无法充电,请检查充电线,以确保是充电口损坏而不是线缆问题。如果问题依旧,则可能是充电口损坏,需要进行更换。
充电口脏污
如果你的 Bose SoundTouch 10 插入电源插座时无法充电,请检查扬声器的充电口是否有灰尘或污垢堆积在内。使用牙签或尺寸相近的物体清除其中的杂物。
无法通过蓝牙播放音乐
由于没有建立蓝牙连接,扬声器无法播放音乐。
重启你的设备
如果扬声器无法通过蓝牙连接设备,问题可能是设备未连接到扬声器所致。只需正常重启手机或电脑,然后尝试重新连接扬声器即可。
受到其他设备干扰
如果有 Wi-Fi 打印机、无绳电话或其他在 2.4 GHz 频段通信的设备,可能会导致连接受到干扰。如果存在此类设备,请将其从扬声器附近移开或拔下该设备的电源。
清除配对列表
当你将设备连接到扬声器时,连接记录会存储在系统的配对列表中。要清除之前已配对设备的列表,请按住 AUX 按钮约 10 秒,直到蓝牙指示灯闪烁两次白色灯光。这将允许扬声器与同一设备重新配对。
主板破损/故障
如果你的 Bose SoundTouch 10 无法与设备进行无线连接,或者无线连接经常断开,则说明主板可能已损坏或有故障,需要进行更换。
立体声配对故障
无法将扬声器配对为立体声。
干扰
如果你的 Bose SoundTouch 10 无法与立体声系统连接,可能是你的路由器受到了干扰,导致扬声器的信号强度下降。附近是否有其他电子设备可能导致干扰?尝试拔下这些设备的电源,看看是否有所帮助。
信号微弱
如果你的 Bose SoundTouch 10 无法与立体声系统连接,请确保 SoundTouch 系统在路由器的覆盖范围内。无法连接的原因可能是信号微弱。如果可能,请尝试限制扬声器周围其他 Wi-Fi 设备的数量。将其他 Wi-Fi 设备保持在 3 英尺(约 0.9 米)以外通常会提高扬声器的连接稳定性。如果这样无效,请通过切断电源一分钟的方式重置所有相关设备(SoundTouch 10 扬声器、路由器、信号扩展器/中继器)。
设备随机开关机
扬声器开关机出现故障。
自动关机
如果你的 Bose SoundTouch 10 立体声系统随机关机,系统内部的电池可能有问题。如果是这种情况,你可以采取一些步骤进行修复。在使用前确保设备已充满电,否则它可能会比平时更快地随机关机。如果这样做无效,请彻底重置设备并重新开启。如果设备显示已充满电但仍比平时更快关机,你可能遇到了电池问题,应该购买一块新电池并更换扬声器中的旧电池。
自动开机
如果你的 Bose SoundTouch 10 随机开机,请确保设备已完全关闭。如果设备处于某种“睡眠模式”或者你忘记将其关机,那么即使你没有发出指令,它也很可能会继续播放音乐。所以请确保设备已完全关闭!
Taylor Bratsch
于09/06/16注册
6,202 声望
创作了14篇指南
35条评论
How do I tell charging status of device?
Keith Kretschmar - 回复 分享
speaker plugged in. phone restarted. followed directions (above; to clear pairing list) also followed set up directions in soundtouch app, during process soundtouch says “no speaker found”. when following above directions to clear pairing list, the speaker went “blooop” (that’s the best sound effect i can type) but nothing else happened. i’m very sad!! help!
stephaniewilson7 - 回复 分享
I just bought this and it won’t let me create an account on my phone. Help!
faridadenson - 回复 分享
when I try to connect my sound touch 10 the page where I would add my pass word will not appear long enough to do so
briangamble29 - 回复 分享
when I try to connect my my sound touch 10 the page where I would add my password will not appear long enough to do so
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 34
过去 30 天: 131
总计 73,442
