跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Bose SoundLink Revolve Plus 故障排除
音箱无法开机
按下电源按钮时,音箱无法开机。
电池未充电
确保音箱的电池已充电。要检查电池电量,请观察音箱顶部电源按钮下方的电源指示灯。如果指示灯为红色,则需要将音箱连接到充电器进行充电。
音箱处于电池保护模式
如果音箱 24 小时未使用且未连接充电器,它将进入电池保护模式。将音箱连接到充电器以退出电池保护模式。
音箱未更新
你的音箱可能需要产品更新。要更新音箱,请访问 bose.com 查看音箱更新,并按照网站上的说明进行操作。你也可以下载 Bose Connect 应用,通过移动设备更新音箱。
USB 充电器损坏
如果使用损坏的 USB 充电器充电,音箱可能无法开机。如果音箱连接 USB 充电器后无法充电,请尝试将 USB 线插入其他设备,看看充电器是否损坏。如果 USB 线无法为其他产品充电,则它可能已损坏。考虑更换 USB 充电器。
电池故障
如果电池连接到电源插座时无法充电,则电池可能已损坏。考虑更换电池。
音箱无法充电
音箱连接充电器后无法充电。
充电线
清洁充电线的插头区域。如果充电线仍然无法使用,请更换一根新的充电线。
充电口
如果充电线没有损坏且接口清洁,则可能需要更换充电口。
AUX 连接失败
AUX 功能无法连接到你的手机。
AUX 线损坏
如果音箱的 AUX 功能无法连接,AUX 线可能已损坏。考虑更换 AUX 线。
AUX 接口损坏
如果音箱的 AUX 功能在连接线完好的情况下无法连接,则 AUX 接口可能已损坏。考虑更换 AUX 接口。
蓝牙连接失败
蓝牙音箱无法保持与手机的连接。
配对失败
确保音箱已成功与手机配对。打开手机上的设置应用,选择蓝牙选项,然后在蓝牙设备列表中查找音箱名称。如果未看到音箱名称,则说明它未与手机配对。重置音箱,然后尝试重新配对设备。
超出范围
Bose SoundLink Revolve Plus 的蓝牙连接范围为 33 英尺(10 米)。如果音箱和手机之间的距离超过 33 英尺,请将它们靠近。墙壁或其他大型障碍物也会阻碍蓝牙连接。尽量减少手机和音箱之间的大型障碍物。
蓝牙模块故障
当蓝牙设备无法连接时,可能意味着蓝牙模块本身出现了故障。这是音箱机身内部的组件,必须更换才能恢复正常功能。
按钮无响应
按下音箱按钮时,没有任何反应。
产品出现小故障
和所有电子产品一样,此产品可能需要重置以解决小问题。要在不重置产品设置的情况下重置产品,请执行以下步骤。如果连接了充电线,请先断开连接。使用电池供电开启音箱。长按多功能按钮十秒钟:音箱指示灯会亮起,表示正在重置。
恢复出厂设置
此操作会将产品恢复为出厂设置并清除所有设备设置。要将音箱恢复出厂设置,请执行以下步骤:开启产品电源。长按电源按钮约 10 秒钟,直到蓝牙指示灯闪烁蓝色,并有语音提示要求你选择语言。
尝试连接到其他音频设备
如果条件允许,请使用相同的线缆和连接方式连接另一个音频设备,以确定问题是否与设备本身或其设置有关。
产品未更新
更新产品软件可以解决系统内的问题。要使用电脑更新产品,请前往 btu.bose.com 打开 Bose 更新程序。按照更新程序的说明更新产品。要使用 Bose Connect 应用更新设备,请点击更新图标下载更新。白色圆形进度条显示更新状态。下载完成后,点击更新。设备更新通常需要几分钟时间。完成后,应该会出现一个勾选标记。
产品电量不足
如果电池电量过低,按钮可能会变得无响应。将产品充满电,然后再次尝试按下按钮。
按键电路板损坏
如果上述解决方案无效,则可能需要维修或更换按键电路板。要维修或更换按键电路板,请按照此链接中提供的步骤进行操作。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 66
过去 30 天: 233
总计 2,542
