跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
喇叭無法在連接電源時開機
“我的喇叭連接了電源,但無法開機。”
連接不當
確保喇叭插入一個正常工作的交流電插座。
檢查喇叭與電源供應器之間的連接,確保其正確連接。
如果使用的是過載保護器,請檢查它是否正常工作。
電源供應器/充電器故障
如果嘗試了上面的方法,喇叭仍然無法開機,可能是電源供應器故障。您可能需要購買一個新的電源供應器。
確保使用的是購買喇叭時所提供的電源供應器,因為其他電源供應器可能不相容。
喇叭在使用電池時無法開機
“電池已充滿,但我的喇叭仍然無法開機。”
喇叭的設定受到影響
如果您的喇叭在14天內未充電或使用,它將進入保護模式。如要解除保護模式,您必須將喇叭重新插入交流電源插座。
電池故障/充電問題
如果電池故障,您可能需要更換電池。點擊此鏈接查看如何更換電池:Bose SoundLink Mini 电池更换。
另一個潛在問題可能是充電。確保電池有足夠的電量,將其重新插入交流電源插座。
喇叭顯示已連接,但音樂沒有播放
“藍牙指示燈顯示已連接,但當我開始播放歌曲時,音樂不會播放。”
設備連接/音頻播放問題
雖然 SoundLink Mini 顯示與您的設備已連接,但設備可能仍未配對。檢查您設備的藍牙設定,確保它已配對到 SoundLink Mini。
設備具有允許播放聲音的控制設定,如果這些控制未設定為播放聲音,則聲音將無法傳輸到 SoundLink Mini。
如果您有其他設備正在使用藍牙,請嘗試關閉這些設備,並關閉喇叭及您正在配對的設備。在關閉所有設備後,僅開啟喇叭和設備以開始配對。
喇叭設定問題
另一個可能的狀況是,SoundLink Mini 的音量設定得太低,或是設定成靜音。調整音量以確認是否為此問題。
如果喇叭的音量設置在可聽範圍內,請確保您連接的設備音量也正確。
從藍牙設備無法播放聲音
“我的喇叭沒有播放來自設備的音樂。”
確認 SoundLink Mini 未靜音且調整至合適的音量。您還可以確認 SoundLink Mini 是否與所需的設備顯示已連接。
您使用的設備也顯示已連接,確保您使用的設備通過藍牙連接到 SoundLink Mini,並以適當的音量播放音樂。
另一個問題可能是您的設備超出藍牙信號範圍,請將其移到 SoundLink Mini 的範圍內以確保其正常運作。
最後,將 SoundLink Mini 關閉後再打開。
外部設備干擾
有時其他設備會產生電磁干擾,可能會中斷藍牙信號。將這些設備遠離 SoundLink Mini 及您的設備,以確保其能夠連接。外部設備可能包括但不限於:微波爐、無線電話、網路路由器及其他藍牙設備。
如果有其他使用藍牙功能的外部設備,請將其關閉或禁用該功能。
無法將喇叭與藍牙設備配對
“我無法將藍牙設備與這個喇叭配對。”
無法連接到設備
確保您的 SoundLink Mini 正在運行最新的作業系統。訪問支援中心 https://www.bose.com/support.html 並搜尋最新更新。如果作業系統已是最新,您可能需要進行產品重置。這可以通過幾個簡單的步驟完成:
在喇叭上,按住靜音鍵10秒,LED 燈將閃爍幾秒。
然後按下電源鍵,將 SoundLink Mini 喇叭重新開啟。
設備連接問題
許多藍牙設備都有開啟或關閉藍牙功能的選項。它可能設定為關閉以節省設備電池壽命。請確保此選項設定為開啟。如果喇叭已與藍牙設備配對,當其藍牙功能開啟時應自動重新連接。如果 Bose 產品未自動重新連接,請在設備的藍牙列表中手動選擇 Bose 產品。
有些設備會與設備配對,但不會自動連接。請檢查設備的配對列表,並嘗試連接到 SoundLink Mini。
配對列表中的設備過多
如果這樣仍然無法解決問題,您可能需要清除配對列表,步驟如下:
在喇叭上,按住藍牙鍵約10秒,直到聽到提示聲。喇叭將清除所有藍牙設備的記憶,並能夠被偵測。
在您的藍牙設備上清除配對列表。更多信息,請參考設備製造商的支援。
如果這些都無法解決,請按照以下步驟再次嘗試配對:
將藍牙設備和喇叭都打開,按住喇叭上的藍牙鍵三秒,以使喇叭可以被偵測。藍牙指示燈將慢慢閃爍,顯示喇叭可以被偵測。
在您的設備上,找到藍牙設備列表,並從列表中選擇“Bose SoundLink”。
如果您的設備要求輸入代碼,請輸入0000並按 OK。某些設備還會要求您接受連接。您的藍牙設備將在配對完成時顯示。當藍牙指示燈不再閃爍並保持亮起時,表示SoundLink Mini 配對完成。
設備與喇叭之間的距離
該系統設計在30英尺的範圍內運作。障礙物(如牆壁或金屬)可能會降低連線距離,並可能受到其他藍牙設備的影響。請嘗試將 SoundLink Mini 靠近您的藍牙設備。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
211条评论
This is the most frustrating device I have ever purchased. It, yet again, is not working. I will never by a Bose product, ever again.
dermotwickham - 回复 分享
Your mad! Everybody else has had great results. I’ll buy another when this one dies, but I don’t think it will!
Peter Evans - 回复 分享
Mine decided to no longer work either - i’m thinking maybe Apple is the problem since it just upgraded to 12 dot blah blah blah
Russ Neimy - 回复 分享
My device is on but only white light burn.No sound.
Theunis Roux - 回复 分享
I am having same problem.Had you fixed the problem?
Sandip Lade - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 87
过去 30 天: 455
总计 521,626
