学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器接通电源后无法开机
我的扬声器已连接到墙壁插座,但无法开机。
电源连接不当
确保你的扬声器连接到了正常的插座上。
检查扬声器与电源适配器之间的连接,确保一切连接稳固。
如果你使用了电源浪涌保护器,请检查它是否正常工作。
电源适配器/充电器故障
如果扬声器仍然无法开机,可能是电源适配器损坏。在这种情况下,你可能需要更换一个新的。
请务必使用购买时随附的适配器,因为其他适配器可能不兼容。
扬声器在电池供电模式下无法开机
电池已充满,但我的扬声器仍然无法开机。
扬声器设置影响
如果扬声器电量耗尽或超过 14 天未使用,它会进入保护模式。要解除此设置,你需要将扬声器重新插上电源。
电池故障/充电不良
如果电池损坏,你可能需要更换电池。本指南展示了如何更换电池:Bose SoundLink Mini 电池更换。
另一个基本问题可能是电池电量。请将扬声器连接到电源插座,确保电池有充足的电量。
扬声器显示已连接但无法播放音乐
蓝牙指示灯显示已连接,但没有音乐播放。
设备连接/音频播放问题
尽管 SoundLink Mini 显示与你的设备已连接,但设备可能尚未配对。检查设备的蓝牙设置,确保它已与 SoundLink Mini 配对。
设备具有控制音频播放的传输功能。如果这些设置未开启,声音将无法发送到 SoundLink Mini。
如果有其他设备正在使用蓝牙,请将这些设备、扬声器以及你要配对的设备全部关闭。在全部关闭后,只开启扬声器和该设备,然后重新开始配对。
扬声器设置问题
另一个可能的问题是 SoundLink Mini 的音量设置过低或处于静音状态。请正确调节音量,检查问题是否因此引起。
如果扬声器的音量已调至可听水平,请检查设备的音量设置。
蓝牙设备无声音
我的扬声器无法播放来自设备的音乐。
SoundLink Mini 设置/连接问题
确保 SoundLink Mini 未静音且音量调整到了合适的水平。你还可以检查 SoundLink Mini 是否显示与目标设备已连接。
确保你用于 SoundLink Mini 的设备已通过蓝牙连接,并以适当的音量播放音乐。
另一个问题可能是设备超出了蓝牙信号范围。将其移动到 SoundLink Mini 的信号范围内,确保其正常工作。
最后的解决方法是简单地将 SoundLink Mini 关闭然后再重新开启。
其他设备造成的干扰
有时其他设备会产生电磁干扰,从而中断蓝牙信号。将这些设备远离 SoundLink Mini 和你的设备,确保连接畅通。此类设备包括微波炉、无线电话、网络路由器和其他蓝牙设备。
如果其他设备正在使用蓝牙,请将它们关闭或禁用蓝牙功能。
扬声器无法与蓝牙设备配对
我无法将蓝牙设备与此扬声器配对。
无法连接到设备
确保你的 SoundLink Mini 扬声器运行的是最新软件。你可以在 https://www.bose.com/support.html 找到最新的更新。如果软件已是最新版本,则可能需要重置产品。只需几个简单的步骤即可完成:
按住扬声器的静音键 10 秒钟,LED 指示灯会闪烁几秒钟。
然后按下电源键,重新开启 SoundLink Mini 扬声器。
设备连接存在问题
许多蓝牙设备都有开启或关闭蓝牙功能的选项。为了节省电量,该功能可能已被关闭。确保此功能已开启。当扬声器与蓝牙设备配对时,只要蓝牙功能开启,它应该会自动连接。如果 Bose 设备没有自动连接,请在设备的蓝牙列表中手动选择 Bose 设备。
有些设备虽然可以配对,但不会自动连接。请检查设备的配对列表。如果在列表中,尝试连接到 SoundLink Mini 扬声器。
配对列表中的设备过多
如果以上方法无效,你可能需要按照以下简单步骤清除配对列表:
按住扬声器上的蓝牙按钮约 10 秒钟,直到听到提示音。扬声器将从内存中删除所有蓝牙设备,此时可再次被发现。
删除蓝牙设备上的配对列表。更多信息请参阅设备制造商的支持页面。
如果这没有解决问题,你可以尝试按以下步骤重新配对:
同时开启蓝牙设备和扬声器,然后按住扬声器的蓝牙按钮 3 秒钟,使其进入可被发现模式。蓝牙指示灯将缓慢地闪烁,表示扬声器已进入可被发现模式。
在设备上进入蓝牙列表,从列表中选择“Bose SoundLink”。
如果设备要求输入代码,请输入 0000 并点击确定。有些设备还需要确认连接。蓝牙设备会显示配对完成。当蓝牙指示灯停止闪烁并常亮时,SoundLink Mini 扬声器也会提示你配对完成。
设备与扬声器之间的距离
该系统的设计工作范围为 30 英尺(约 9.1 米)。性能可能会因墙壁或金属等障碍物而下降,也可能受到其他蓝牙设备的干扰。尝试将 SoundLink Mini 扬声器移近你的蓝牙设备。
0条评论
