跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Bose QuietComfort 45 故障排除
Bose QuietComfort 45 是一款于 2021 年 9 月 23 日发布的主动降噪耳机。其型号为 845217-0100。
蓝牙连接失败
蓝牙设置不正确
  • 必须在两个设备上都开启蓝牙功能。
  • 确保耳机和你想连接的设备都没有连接到其他设备。
  • 你试图连接的设备可能不支持 Bose QuietComfort 45 耳机的蓝牙连接。
蓝牙超出范围或受到遮挡
  • 耳机的蓝牙范围为 30 英尺(9 米)。
  • 耳机与已连接设备之间的墙壁、口袋或其他物体可能会影响连接范围。
  • 该区域内的其他无线设备也可能会对蓝牙范围产生影响。
固件版本过旧
重要
更新耳机固件所需的软件要求你同意 Bose 的隐私政策,其中可能包括要求你允许 Bose 收集“通过你的产品或软件访问的内容(例如,睡眠曲目、电台、播放列表、艺术家、专辑、歌曲或播客)”,因此请仔细阅读所有条款和条件。
  • 确保你的 Bose QuietComfort 45 耳机运行的是最新固件。你可以使用 Bose Music App 或电脑端的Bose 软件更新程序检查并更新固件。
简单的系统错误
  • 设备偶尔会出现一些小错误,可以通过重置设备来纠正。
  • 重置两个设备以修复这些潜在错误。
  • 重置耳机的步骤(由 Bose 官网提供):
    • 将充电线连接到右侧耳罩。
    • 向右滑动电源/蓝牙开关并保持住,同时将充电线的另一端连接到 USB 墙壁充电器。
    • 连接成功后,松开开关即可重置耳机。
连接设备时卡住
如果设备提示“正在连接至 [设备]...”(必须开启语音提示才能听到此内容),则说明它已找到设备并正在尝试连接。
  • 尝试清除耳机内已连接设备的列表。
    • 将电源按钮向右滑动并保持 15 秒。耳机应会发出语音提示“蓝牙设备列表已清除。准备连接。”
尝试将耳机连接到另一个设备,以确保不是该设备本身无法正常工作。
  • 如果耳机可以连接到这个新设备,则问题可能出在你最初试图连接的设备上,而不是耳机本身。
蓝牙芯片故障
  • 如果以上解决方案均无效,可能需要更换蓝牙芯片。设备页面很快会提供相关指南。
单侧耳罩无音频
线缆松动或损坏
检查线缆。确保连接耳机和设备的线缆已正确插入且没有损坏。尝试轻轻晃动线缆,看看音频是否恢复。如果线缆损坏,你可能需要更换线缆。
线缆松动或损坏可能会导致其中一个耳罩失去音频。
音量平衡设置
你的设备可能存在音量平衡设置不均匀分配到两个声道的情况。检查设备上的音量平衡设置,确保它们在两个声道之间均匀分配。必要时调整设置。
尝试将耳机连接到另一个设备,看看问题是否依然存在。如果问题解决,则问题可能出在原设备的耳机插孔上。
耳机插孔故障
设备上的耳机插孔故障可能会导致音频无法传送到其中一个耳罩。清洁耳机插孔:使用压缩空气罐或软毛刷清洁设备上的耳机插孔,以防灰尘或碎屑干扰音频信号。
设备购买后不久突然停止工作
电池没电
耳机可能因为电池没电或未正确充电而无法开机。请使用随附的充电线将耳机连接到电源,确保耳机已正确充电。在尝试再次开启耳机之前,请让耳机至少充电 2 小时。
蓝牙连接问题
按照以下步骤重置耳机:
  • 按住电源按钮 10 秒钟以关闭耳机。
  • 等待指示灯熄灭。
  • 按住电源按钮 10 秒钟以重新开启耳机。
  • 尝试通过蓝牙将耳机连接到你的设备。耳机可能无法通过蓝牙正确连接到你的设备。
软件问题
可能存在导致耳机故障的软件问题。更新固件:访问 Bose 官网并下载任何可用的更新,确保耳机运行的是最新固件。按照提供的说明更新固件。
如果这些解决方案无效,请联系 Bose 客户支持以获取进一步帮助。
电池耗电过快
与制造商承诺的电池续航时间相比,电池寿命较短。
固件版本过旧
确保你的 Bose QuietComfort 45 耳机运行的是最新固件。你可以使用 Bose Music App 检查并更新固件。
ANC(主动降噪)正在消耗电量
ANC 功能会多消耗 20-30% 的电池电量。如果你不在极其嘈杂的环境中,请考虑降低 ANC 等级或完全关闭它。
需要调整 EQ(均衡器)设置
EQ 调节可能会影响电池续航时间。由于较低的 EQ 设置消耗的电量较少,尝试降低低音或高音级别,看看是否能改善电池续航时间。
蓝牙范围
如果你不是在较大的区域使用耳机,或者距离智能手机较远,请减小蓝牙范围以节省电量。你可以使用 Bose Music App 来实现这一点。
耳机需要重置
如果其他方法都无效,请重置你的耳机。关闭耳机,然后按住电源按钮至少 10 秒钟,或者直到指示灯闪烁白色。重置耳机后,看看电池续航时间是否有所增加。
无音频或音频失真
音频插孔损坏
如果你在使用音频插孔连接设备听声音时听到大量静电杂音,则音频插孔可能已损坏。
为确认这是音频插孔的问题,尝试使用蓝牙收听,看看是否出现同样的问题。如果出现同样的问题,则问题不在于音频插孔。
检查耳机在使用音频插孔连接其他设备时是否正常工作。如果正常,则很可能是耳机最初连接的设备出现了问题。
如果音频插孔损坏,则需要进行更换。
音频线损坏
尝试测试音频线在其他设备上是否正常工作。如果工作正常,那么静电可能是由耳机插孔故障或损坏引起的。
如果音频线损坏,则需要更换。
Nicolas LaCortiglia
于03/13/23注册
102 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S2G4
3 名成员
创作了36篇指南
9条评论
Do you stand by your products or not?
Know it All - 回复 分享
We are not associated with Bose or their products. We have just provided a troubleshooting guide in order to help people fix problems they may have with the headphones. We will provide more in-depth guides on how to replace parts and more detailed instructions on how to fix the headphones soon.
Nicolas LaCortiglia - 回复 分享
For most applications my Bose QuietComfort 45s work great (making phone calls w/ my iPhone, listening to YouTube, to name two). But it stubbornly refuses to work during Teams calls -- which was the main reason I bought them. When I do a test call in Teams, the diagnosis is always that the microphone isn't working. I'm sure it isn't a problem with the microphone in the headphones (there are those phone calls). And I know Teams works just fine using the built-in microphone and speaker in my laptop. The laptop doesn't need restarting (I've tried -- it doesn't help). The firmware in the headphones is new. So, by process of elimination, I think the problem may lie with Teams. The Teams settings are correct (Bose QC45 for both speakers and microphone), but for some reason it just doesn't want to play nice. Any suggestions?
Paul A Higgins - 回复 分享
Are you using Bluetooth when you connect to your PC? The microphone on this headset only works with Bluetooth so if you try to plug in with the audio jack it won't work unfortunately.
Nicholas -- yes, Bluetooth is enabled on my laptop and my phone, and I'm able to pair the Bose QC45 to both devices without difficulty. The headphones work perfectly well in every application I've tried them with except for Teams. FWIW, a Microsoft tech support person I spoke to last week offered what was, to me, a somewhat alarming comment: he told me that the only Bose Bluetooth headphones that Microsoft has "certified" for Teams is the NC 700. That struck me as a BS comment, because their software shouldn't drive Bluetooth standards -- it should conform to them. I don't think they have any business "certifying" hardware like that. And the Bose QC45 does meet the Bluetooth SIG standards. I simply do not understand why I am having this problem.
Any Teams mavens out there want to take a crack at explaining this?
Phones and Devices for Microsoft Teams - Microsoft Teams
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 39
过去 30 天: 186
总计 18,421
