跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙无法连接
耳机无法连接到你的设备,或持续掉线。
耳机需要重置
有时设备只需简单的重置即可。关闭耳机和所用设备的电源 10 秒钟,然后重新开启两者并尝试重新连接。
将耳机重新连接到设备
首先确保充电线和音频线已从耳机上拔下。如果问题依旧,请进入手机、平板电脑或电脑的蓝牙设置,关闭蓝牙 15 秒,然后再重新开启。如果仍然无法将耳机连接到设备,请进入蓝牙设置,从已记忆设备列表中删除耳机,然后像连接新设备一样重新开始配对。
音量无法调节
扬声器音量卡在过高或过低,或者耳机扬声器有静电噪音或声音断断续续。同样适用于耳机完全没有声音的情况。
耳机音量卡在某一设置上
如果耳机音量卡在某一设置上,可能是音量按钮失灵了。要修复此问题,你需要更换音量按钮。
声音有静电且断断续续
这可能是由蓝牙连接引起的,请尝试确保没有任何干扰连接的因素。同时尝试将耳机靠近设备。如果这些操作无效,则问题可能出在耳机扬声器上。你需要更换耳机扬声器。
完全没有声音
如果遇到此问题,有多种排查方法。确保耳机已开机,且耳机控制按钮下方的电源指示灯呈绿色。同时确保蓝牙或有线连接正常。对于蓝牙连接,连接成功时电源指示灯旁边的指示灯应为蓝色。确保音量已调高。如果这些方法都无效,则问题出在扬声器上,你需要更换扬声器。
设备无法开机
按下开关后耳机无法开启。
电源开关问题
如果 Bose 耳机能充电但无法开机,可能是电源开关有问题,或者耳机内部将开关连接到主板的线路断开了。
耳机插孔无法工作
如果你在使用耳机插孔时耳机已充满电但仍无声音,则电源开关很可能是问题所在。
电池无法充电
即便一直在充电,耳机电池也处于没电状态。
耳机开机时无法充电
Bose QuietComfort 35 II 在开机状态下不会充电,因此在接入电源充电前,请务必将其关闭。
USB 充电线无法使用
并非所有的 USB 充电线都相同,请使用耳机原装的充电线。你也可以尝试其他 USB 充电线看看是否有效;如果有效,说明你之前尝试的那根充电线可能损坏,或提供的电流不足以给耳机充电。
在户外无法充电
电池通常无法在极端高温或低温环境下充电。请尝试在室内室温环境下为耳机充电。
电池寿命已尽
与所有锂离子电池一样,电池会随时间推移而退化。如果你发现耳机的续航时间比刚购买时明显缩短,或者完全无法开机,可能就该更换电池了。
降噪功能无法阻挡外界噪音
降噪功能似乎完全失效,或者效果不如往常。
头部佩戴的饰品产生干扰
为了使降噪功能有效工作,耳机需要在耳部周围形成紧密的密封,而某些饰品可能会破坏这种密封性。请摘下帽子或其他饰品(如眼镜或耳环),以获得更好的密封效果。
重置耳机
耳机可能只需要简单的重置。关闭设备电源,等待 30 秒,然后使用 USB 充电器将产品连接到墙上插座,等待 5 秒后拔下耳机;等待 1 分钟后再开启耳机电源。
降噪设置错误
在 Bose Connect 应用的“降噪”设置中,有降噪等级选项。请确保为耳机选择了合适的选项:你可以在“高”、“低”和“关”之间进行选择。
Molly
于03/28/22注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 4-4, Petersen Spring 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-S22S4G4
3 名成员
创作了0篇指南
10条评论
My Bose headphones won’t charge I put them to charge for like a few hours and when I turn them it still says battery low, battery critical charge now
Gali Desir - 回复 分享
I have firmware 4.8.1 in my QC35. Problem is the music LOW volume (connected to WIN10 or iPhone) is way too loud. The minimum sound volume is too hiugh to wotrk comforable including the sound cancellation. This has been different in previous versions. None of the audio adjustments in the iPhone or the PC can go deep enough.
Danny Focquaert - 回复 分享
Mine won't go to ready to pair mode. Still connected to old device and firmware is up o date but there is no ready to pair option by manual switch or if they can't find anything else
Cooper Mosses - 回复 分享
did u found any solution?
I have same problem and I guess is still trying to conncect to older device , and actually is not paing with anything else.
Yon Jairo Acosta Montoya - 回复 分享
My headphones work just fine. However, the right ear cup came detached from the headband. I have 2 little pieces that screw together thru a place in the headband that lets the cup swivel. I think I can put it back together but I can't find any information what tools I need for these tiny parts or how the combination of flat & convex washers (?) fit back together. Pictures would be really helpful as well as finding the right tools. Please help! I love my headphones.
Thank you,
Karen Cameron
Karen Cameron - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 37
过去 30 天: 180
总计 30,500
