跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音质失真
扬声器发出噼啪声、爆裂声或整体音质较差。
连接不当
如果条形音箱发出爆裂声,可能是由从立体声频道切换到环绕声频道引起的。要解决此问题,请将 Bose 条形音箱的线缆从电视上拔下,并将扬声器线缆连接到有线电视盒上。
设置错误
如果连接正确但仍然出现爆裂声,可能是由电视的音频设置错误引起的。如果是这种情况,请进入电视设置,将音频从 Dolby Digital 切换为 PCM(脉冲编码调制)音频设置。
无线信号微弱或缺失
如果无线低音炮发出的声音音质较差,可能是由于电子干扰导致信号微弱或没有信号。尝试使用线缆将低音炮直接与系统进行硬连接。
扬声器格栅脏污
如果污垢或灰尘纤维导致声音失真,可能需要清洁格栅布。使用真空吸尘器,最好带有软毛刷附件,来清除布质扬声器格栅上的灰尘或纤维。如果清理不掉,请尝试使用除尘滚轮。如果污垢造成了严重损坏,可能需要进行更换。
扬声器格栅脏污
扬声器不发声
扬声器之前能正常工作,现在却无法发出任何声音,或者一直无法工作。
信号源错误
如果你将扬声器线缆插入了电视上的信号源插孔,你可能需要更改电视上的信号源才能听到声音。使用电视或遥控器上的信号源(source)或输入(input)按钮来选择电视上的相应信号源。
突然没有声音
如果扬声器播放声音时突然中断,你可能需要重新连接线缆。要重新连接线缆,请拔下与系统相关的所有线缆,然后再重新连接。
连接错误
如果条形音箱系统完全不发声,可以通过系统重置来解决。要执行重置,必须拔下电源线至少 5 分钟,然后再插回。如果系统通电后 10 秒内没有启动提示音,则可能是电源插座无法工作。在这种情况下,你可以尝试将其移至不同的电源插座。如果系统前方有常亮的绿灯,说明系统已通电。
指示灯不亮
当设备已插入电源并开机时,LED 指示灯不亮。
电源线松动
如果电源线连接不当,指示灯将不会亮起。可以通过将电源线插紧来解决此问题。拔下连接设备与电视或正在使用的其他系统的所有线缆。插回线缆时,请确保它们已完全插入插座。
遥控器电池没电
如果指示灯没有反应,可能是由于遥控器电池电量低或失效引起的。请检查遥控器是否可以在其他设备上使用。如果发现无法工作,请更换电池并再次检查。如果更换电池后遥控器仍然无法工作,则需要更换遥控器。
系统重置不当
如果扬声器连接不当,可能需要重置。要正确重置系统,请确保产品已关闭。然后从电源处拔下设备插头并等待 1 分钟。重新连接所有线缆并测试系统。
Cinemate 10 无法通过蓝牙配对
扬声器无法通过蓝牙功能与其他设备连接。
蓝牙已禁用
如果你的设备无法与 Cinemate 10 连接,可能是你设备上的蓝牙功能已关闭。如果你关闭了蓝牙,或者设备处于低电量模式或飞行模式,就会出现这种情况。要开启蓝牙,请进入你尝试与 Bose Cinemate 10 配对的设备的设置菜单,找到蓝牙设置,并确保蓝牙已打开。
可发现模式已停用
如果你的设备无法与 Cinemate 10 配对,可能是你的设备未处于可发现模式。要解决此问题,请进入你尝试与 Cinemate 10 配对的设备的设置菜单。接下来,找到蓝牙设置菜单,确保你的设备处于可发现模式。启用此功能后,Bose Cinemate 10 应该会出现在可连接设备列表中。
软件过时
如果你的设备无法与 Cinemate 10 连接,可能是你需要更新设备的软件。进入设备的设置菜单,查找“常规设置”,查看是否有适用于你设备的软件更新。点击“下载并安装”以开始更新。更新可能需要几分钟,且设备很可能会重启。更新完成后,返回设备的设置菜单并找到蓝牙设置菜单。最后,找到 Bose Cinemate 10 并点击配对。
更多资源
Cinemate 15 社区论坛
Cinemate 系列 2 社区论坛
Cinemate 120 社区论坛
扬声器格栅论坛
扬声器格栅布更换
Bose 音频故障排除
Cinemate 15 音频故障排除论坛
Bose 系统支持
Bose 系统社区论坛
蓝牙配对故障排除
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 61
总计 6,644
