跳转到主内容
安全第一! 在开始之前,请记住安全是最重要的。在尝试任何维修或诊断之前,请务必断开洗碗机的电源。此预防措施对于防止触电或损坏设备至关重要。
了解你的洗碗机 本指南涵盖了各种问题,从水无法进入洗碗机到干燥问题或漏水问题。我们将每个问题分为三个关键部分:
  1. 问题: 明确你所遇到的具体问题。
  2. 原因: 对潜在原因进行简要说明。
  3. 解决方法: 提供分步解决方案以解决该问题。
准备好解决问题了吗? 让我们深入了解,让你的洗碗机再次顺畅运行!
过度堆叠
原因
洗碗机出现过度堆叠和清洁不足,通常是因为餐具放置得过于密集。这种杂乱的排列限制了水流和洗涤剂的循环,导致餐具无法彻底洗净。
解决方法
  1. 重新摆放尖锐餐具: 将刀具和尖锐边缘的餐具刀刃朝下放置,以防受伤并确保彻底清洗。
  2. 分开餐具: 避免堆叠或重叠餐具。留有间隔的摆放方式能让水流和洗涤剂更好地循环,从而使餐具更干净。
  3. 倾斜勺子和长柄勺: 将这些物品倾斜放置,防止它们重叠嵌入和积水,否则积水可能会导致水渍。
  4. 避免餐具超载: 保持餐具篮整齐,不要过度拥挤。这有助于更好的水流和清洁效果。
  5. 正确摆放中空物品: 碗、杯子和类似物品应倾斜放置以便排水。确保它们不要太倾斜,也不要放置在清洁效果可能受限的角落。
  6. 确保喷淋臂无遮挡: 任何物品都不应阻碍洗碗机的喷淋臂。突出的物品会挡住喷淋臂,影响清洁过程。
  7. 保持洗涤剂盒畅通: 如果你的洗碗机有专用的洗涤剂块投放槽,请勿让餐具挡住它。这能确保洗涤剂有效释放。
喷淋臂堵塞
原因
洗碗机喷淋臂堵塞会严重影响其清洁性能。此问题通常是由于食物残渣、硬水造成的矿物质沉积或小件餐具堵塞了喷淋臂上的孔所致。此类堵塞会阻止水流有效喷出,导致洗出的餐具仍然很脏或未被彻底冲洗干净。
解决方法
  1. 检查并清洁喷淋臂: 首先按照洗碗机说明书拆下喷淋臂。检查孔洞内是否有任何碎屑或堵塞物。使用牙签或小刷子小心地清除掉颗粒。在流水下冲洗喷淋臂,确保所有孔洞畅通。
  2. 检查是否有餐具干预: 确保没有餐具或碗碟突出并挡住喷淋臂的转动路径。如有必要,重新排列洗碗机内的物品以确保其能自由转动。
  3. 除垢以去除矿物质沉积: 如果你所在地区的硬水问题严重,矿物质沉积可能会堵塞喷淋臂。将喷淋臂浸泡在白醋中几个小时以溶解沉积物,然后用水彻底冲洗干净。
  4. 确保正确安装: 清洁后,务必正确重新安装喷淋臂。确认其安装牢固且转动自如,这对实现最佳运行效果至关重要。
  5. 定期维护: 为防止将来再次堵塞,请定期检查和清洁喷淋臂。考虑每月使用一次洗碗机清洁剂或运行醋循环洗涤,以最大限度降低矿物质沉积的风险。
餐具预清洗过度
原因
在将餐具放入洗碗机之前对其进行过度预清洗似乎很有帮助,但这实际上可能会导致洗涤效果变差。许多现代洗碗机被设计为能够检测餐具的脏污程度并据此调整洗涤程序。过度洁净的餐具可能会导致洗碗机运行较轻的洗涤程序,从而留下洗涤剂残留,并且无法彻底清洁那些本需要更多关注的污垢。
解决方法
  1. 减少预清洗: 无需用手彻底清洗餐具,只需在放入前刮掉大块食物残渣和固体废物即可。这能确保洗碗机的传感器准确评估所需的清洁程度。
  2. 使用适量的洗涤剂: 根据洗碗机的装载量和餐具的脏污程度调整洗涤剂用量。如果你没有对餐具进行过度的预清洗,可能需要减少洗涤剂的用量。
  3. 选择合适的洗涤程序: 如果你的洗碗机允许手动选择,请为当前的装载量选择合适的洗涤程序。即使餐具经过了预冲洗,对于较脏的餐具也应使用强力洗涤程序。
  4. 使用亮碟剂(Rinse Aid): 使用亮碟剂有助于水分从餐具表面流走,改善干燥效果并最大限度减少水渍,特别是在你减少预清洗的情况下。
  5. 正确摆放餐具: 确保餐具摆放正确,以获得最佳的水流和洗涤剂覆盖范围。无论预清洗习惯如何,错误的摆放方式都会加剧餐具洗不干净的问题。
  6. 洗碗机维护: 定期清洁洗碗机滤网,并检查是否有任何可能损害其性能的问题。保养良好的洗碗机在处理未经深度预清洗的餐具时更为有效。
滤网未锁定在泵坑中或插入不正确
原因
如果滤网未锁定在泵坑中或插入不正确,可能会导致洗碗机性能不佳。此问题通常源于清洁滤网后的重新组装不当或安装时的未对齐。滤网对于截留食物残渣并防止其重新进入洗涤循环至关重要,否则可能导致餐具无法彻底洗净,并可能损坏水泵。
解决方法
  1. 检查滤网对齐情况: 首先,确保洗碗机已关闭且为空。拆下下层碗篮以便更容易地接触到滤网。检查滤网的对齐情况;它应该紧密且正确地安装在槽位内。未对齐可能会阻碍水流或导致碎屑绕过滤网,从而影响清洁效果。
  2. 牢固锁定滤网: 对齐到位后,确保根据制造商的说明将滤网锁定。这通常涉及旋转动作,直到你听到咔哒声或感觉到滤网已牢固就位。未锁定的滤网在洗涤循环中可能会发生位移,导致清洁效果不佳并可能造成损坏。
  3. 检查是否损坏: 在取出滤网时,检查它是否有任何损坏或过度磨损。损坏的滤网可能无法正确就位,应进行更换以确保最佳性能。
  4. 定期清洁: 定期清洁滤网对于维持洗碗机的性能至关重要。在流水下冲洗并轻轻刷掉附着的食物残渣或碎屑。干净的滤网可以更容易地被正确插入并锁定到位。
  5. 参考说明书: 如果你不确定如何拆卸、清洁或重新安装滤网,请查阅洗碗机说明书。它将针对你的型号提供具体说明,确保你正确处理滤网。
喷淋臂喷嘴、顶部淋浴头堵塞(例如柠檬籽等)
原因
解决方法
粗滤网、微滤网和细滤网过脏。 ==
原因
解决方法
喷淋臂轴承转动不顺畅(轴承周围有污垢)。 ==
原因
解决方法
喷淋臂或供水管变形 ==
原因
解决方法
废水泵堵塞。 ==
原因
解决方法
脏水回流进设备 ==
原因
解决方法
上层篮筐左右高度不一致。 ==
原因
解决方法
餐具摆放不合理(非常大的餐具,如底篮中的锅具),请避免接触点,叉齿弯曲。 ==
原因
解决方法
高而窄的容器在角落区域未得到充分冲洗。 ==
原因
解决方法
Matt Zieminski
于02/23/15注册
50,403 声望
创作了28篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,931篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 86
总计 1,510
