跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
骑行时有咔哒声
骑行时或仅仅是在空转轮子时,能听到持续的咔哒声。
皮带轮轴承磨损
很可能是因为轴承太脏导致了噪音,需要进行清洁。如果清洁后无效,请按照本指南更换皮带轮轴承。
滑板轴承磨损
很可能是因为轴承太脏导致了噪音,需要进行清洁。如果清洁后无效,请按照本指南更换滑板轴承。
制动或加速时有磨损声
尝试制动或加速时,会发出很大的磨损声。
皮带未张紧
可能是皮带轮皮带张力不足,请尝试张紧皮带。
滑板无法开机
按下滑板上的电源按钮时,滑板无法启动。
电池电量不足
可能是电池电量过低,请将滑板连接到电源适配器进行充电。一小时后,检查电池电量。如果这样仍无效,则需要更换电池。请联系制造商并将滑板寄回进行更换。
充电器故障
确保绿色电源指示灯已亮起。如果指示灯未亮,请检查滑板的充电器是否有连接松动的情况。如果没有可见的连接松动,则需要更换充电器。
滑板无法加速或制动
尝试加速或制动时,没有任何反应。
皮带断裂
可能是皮带已经断开,请检查皮带是否工作正常。如果不正常,请按照本指南更换皮带。
电机磨损
可能是电机已磨损并需要更换,请联系制造商获取更换信息。
轮子转动不顺畅
轮子转动不顺畅,或者在骑行时轮子感觉很僵硬,导致滑行距离很短。
轮子螺母过紧
稍微松开螺母,直到轮子能自由转动。请务必注意不要松开太多,否则有轮子脱落的风险。
滑板轴承太脏或磨损
很可能是脏轴承造成了过大的摩擦力,需要进行清洁或更换。
遥控器无法充电或电池续航时间短
遥控器似乎充不进电,或者电池续航时间总是很短。
电池没电
你的遥控器电池可能电量过低或没电了。如果为遥控器充电无法解决此问题,且你怀疑电池有故障,则需要按照本指南更换电池。
Kyle Trambley
于10/06/16注册
293 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-7, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G7
4 名成员
创作了72篇指南
4条评论
my board has 51% battery life and when I try to turn the power on I get a flashing red light and the board won't turn on.Please help?
Mark Laquis - 回复 分享
Mine does the same thing have found a solution to fix it?
Chris - 回复 分享
Mines doing the same but the red light flashes in the board then powers off the charger stays on a green light even while plugged into the board. It’s a brand new board just bought last week.
chaun1234 - 回复 分享
Won’t turn on , just a red light flashes 3 x. … … … what do I need to do?
Robert caruso - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 57
总计 9,243
