跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Blu Studio 6.0 HD 故障排除
2014 年 4 月发布,也称为 BLU D650
设备指南
Blu Studio 无法开机
无论你尝试什么,Blu Studio 都无法开机。
电池电量耗尽/损坏
如果你的 Blu Studio 完全无法开机,很可能是因为电池电量耗尽或已损坏。
点击 Blu Studio HD 6.0 电池更换 查看更换电池的指南。
显示屏故障
设备看似没反应,也可能是显示屏坏了。如果设备看似能开机,但屏幕没有显示(例如有震动或声音),则可能是显示屏故障,需要更换。
主板故障
如果设备看起来能开机但没有反应,例如屏幕亮起却保持黑色,那是由于主板故障。你可以点击此处购买手机主板:
Blu Studio 无响应
Blu Studio 的触摸屏或按钮没有反应
Blu Studio 已关机
按住电源按钮 5 秒并等待,检查确认 Blu Studio 是否已开机。如果手机仍然没有响应,请继续阅读。
电池没电
电池可能已经没电了。如果是这样,请使用附带的充电器连接工作正常的电源插座。如果手机仍然没有响应,说明电池已彻底损坏,必须购买新电池。请参阅 Blu Studio HD 6.0 电池更换 了解如何更换电池。
进水损坏
请按照 电池更换指南 安全地拆下 Blu Studio 的后盖和电池外壳,检查电池顶部的白色方块。如果方块不是白色的而是粉色的,说明手机已进水损坏。请参阅下方关于进水损坏的章节。
触摸屏损坏
如果 Blu Studio 的显示屏正常工作,但对触摸没有响应,请尝试重启手机。如果屏幕仍然没有响应,则可能需要更换屏幕。购买新屏幕后,请按照(待补充指南)安全地更换屏幕。
存储卡问题
Blu Studio 无法保存或读取数据。
以下是更换 microSD 卡的指南:Blu Studio HD 6.0 MicroSD 卡更换
未安装存储卡
按照 后盖组件拆卸指南 拆下外壳,检查手机内是否装有存储卡。如果没有,请找一张并插入。Blu Studio 的存储卡可在 www.amazon.com 购买。
使用本指南安装存储卡:Blu Studio HD 6.0 MicroSD 卡更换
存储卡插入不当
安全地取出存储卡,确保没有灰尘或损坏等异物阻碍。如果一切正常,重新插入存储卡:
存储空间已满错误
删除视频和/或照片等媒体文件以清理空间,或购买更大容量的存储卡(64 GB > 32 GB > 16 GB)。注意:Blu Studio 最多仅支持 64 GB 的 microSD 存储卡。
存储卡损坏
如果你手头有第二张存储卡,请测试手机能否识别第二张卡。如果第二张卡能被识别,说明第一张卡可能已损坏,需要购买替换品。如果手机无法识别第二张卡,说明手机的读卡器已损坏,必须在店里进行维修。
外壳损坏
更换
如果外壳破裂或损坏,则必须购买替换件,并按照 后盖拆卸指南 安全地安装。注意:Blu Studio 仅有一个后盖面板。
进水损坏
Blu Studio 曾长期接触水分。
如果你认为 Blu Studio 进水损坏,请检查电池背面的长方形白色海绵。要取出电池,请遵循 电池更换指南。你会看到一个白色或粉色/红色的长方形。如果长方形是白色的,说明电池没有进水损坏。如果长方形是粉色或红色的,说明电池甚至手机的其他部分很可能已进水损坏。如果你认为只有电池进水损坏,请在尝试维修手机前先购买新电池。
如果手机无法工作,这里有一个许多人使用的方法:将手机浸泡在 99% 的异丙醇中约两小时。完成后,将手机放入一袋生大米中放置几小时。在此阶段,大米会吸收所有水分,希望能恢复你的手机。如果手机依然无法修复,应将其带到当地商店进行评估。
Alec
于09/23/14注册
617 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S9G1
3 名成员
创作了96篇指南
44条评论
Very little is dedicated on how to move an application from opening screen...if you touch and hold you see "remove" at the top you must touch this quickly...and the app is moved the next app pages..if you touch and hold there, an uninstall window opens for a moment...touch u install quickly...app I think, is gone
Rap - 回复 分享
Also....very limited in phone protective cases...so if you are into style or want a case to match you either color or you drop your phone a lot...forget it...nada
Rap - 回复 分享
How do I turn on hidden menu in blu 6.0hd lte
Dawodu Sanmi - 回复 分享
with power off hold down home then up volume and power till screen starts then release power and hold till reset menu comes up
camaroangel1999 - 回复 分享
my blu 6.0 is stuck on the white blu screen and won't go past it. I did get the hidden menu up and did a factory reset but still the same. it will only power off if I remove the battery. was trying to do the hidden menu once and it came on perfect and everything worked then I had to replace my sd card and sim and now doing the same not booting past the blu screen. Done 3 factory resets then reboot and still gets stuck there.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 54,526
