跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Blu L120 故障排除
Android 智能手机,2013 年 3 月推出
无法存储图片或文件
存储空间已满或损坏
1. 关闭设备。
2. 拆下后盖。从卡扣处开始,轻轻将后盖从手机上分离。
3. 取出电池。
4. 插入 Micro SD 卡。(最大 32GB)
5. 装回电池和后盖。
6. 重新开启设备,进入相机设置,点击存储,然后切换到存储卡。
7. 恭喜,你成功了
手机无法开机
检查充电连接
1. 确认充电线已正确插入充电口。
2. 确认电源处(如墙壁适配器或电脑)连接牢固。
3. 尝试更换另一根充电线。
可能是电池故障
1. 按住电源按钮。
2. 确保电池已充电;必要时取出并重新安装,或者进行充电。
3. 检查充电器的连接情况。
硬重置
1. 同时按住调低音量按钮和调高音量按钮,然后按下电源按钮。
2. 出现引导屏幕时,按调高音量按钮。
3. 屏幕出现 Android 图标后,按下电源按钮。
4. 出现恢复菜单后,向下滚动至“wipe data factory reset”(清除数据/恢复出厂设置)。
5. 在选中“wipe data factory reset”的状态下,同时按下“菜单”和“返回”按钮。
6. 然后向下滚动至“Delete User Data”(删除用户数据),并再次(同时)按下“菜单”和“返回”按钮。
7. 下一个屏幕应显示“Data wipe complete”(数据清除完成),再次(同时)按下“菜单”和“返回”按钮,以便手机重启。
8. 手机重启并恢复到原始出厂设置。
手机频繁卡死
后台运行的应用程序过多
1. 保持系统更新。
2. 保持应用程序更新。
3. 删除不需要的应用程序。
4. 检查存储空间是否充足。
5. 清理应用程序缓存。
6. 在应用程序管理器中强制停止应用程序
如果以上步骤未能解决问题
将手机恢复出厂设置
应用程序频繁崩溃或自动关闭
保持应用程序更新
1. 打开 Play 商店应用程序
2. 进入菜单
3. 点击设置
4. 点击自动更新应用程序
5. 选择自动更新应用程序
卸载并重新安装应用程序
1. 进入设置
2. 应用程序管理器
3. 选择想要卸载的应用程序
4. 点击卸载
5. 从 Play 商店重新安装该应用程序
触摸屏无响应
可能是触摸数字化层故障
1. 确认手机物理按钮是否仍可操作。
2. 如果可以工作,关闭设备并重启。
3. 如果无法工作,取出电池以强制重置设备。
4. 如果问题依旧,请更换触摸数字化层。
Julio
于10/25/14注册
695 声望
创作了6篇指南
团队
Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-5, Johnson Fall 2014 的会员
GCC-JOHNSON-F14S1G5
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 20
总计 849
