跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Blu Dash 5.0 Dual SIM 故障排除页面
发布日期:2013 年 9 月 3 日 型号:D410
触摸屏无响应
触摸屏显示正常,但屏幕对触控无反应
显示屏故障
如果你能通过按电源按钮开启和关闭显示屏,但屏幕依然无响应,则可能是显示屏损坏。
恢复出厂设置
执行恢复出厂设置可能会解决屏幕无响应的问题。此操作将会删除所有数据,因此请确保已备份设备上的数据。
在手机关机状态下,同时按住“调高音量”和“调低音量”按钮,然后按住电源按钮 20 秒,直到弹出显示可用选项的测试屏幕。
按“调低音量”按钮滚动浏览选项,直到高亮显示“Factory Reset”(恢复出厂设置),然后按电源按钮进行选择。
如需查看此过程的视频,请点击 此处
主板故障
如果上述两种方法均无效,则说明主板损坏。点击 此处 查看我们的主板更换指南。
显示屏变色或发灰
显示屏可以工作,但出现了变色或发灰的斑点
显示屏排线损坏
显示屏发灰或变色可能是由排线磨损引起的。不一定需要更换排线,维修它或许能解决问题。点击 此处 查看具体操作方法。
显示屏故障
如果上述步骤无效,则说明显示屏已损坏,需要更换。
设备运行缓慢
设备对触摸屏指令的响应非常迟钝,整体运行缓慢
运行的应用程序过多
手机中开启的应用程序越多,运行速度就越慢。如今许多手机都支持多任务处理,这是一项允许同时开启多个应用程序的功能。然而,开启过多的应用程序会占用手机的内存(RAM)。关闭部分应用程序可以释放内存,从而加快手机运行速度。
达到内存上限
某些应用程序(如“Clean RAM Memory”和“Battery Doctor Pro”)可以让你在几秒钟内清理内存。这些应用程序可从 Google Play 商店下载。
存储空间不足
手机的性能会受到存储容量的影响。将应用程序从手机存储移至 SD 卡可以释放空间,使手机运行更快。请按以下步骤操作:
  • 进入设备设置
  • 点击“应用程序管理器”
  • 选择你想要移动到 SD 卡的应用程序
  • 在“存储”选项卡下,选择“移至 SD 卡”
重置手机
如果手机仍然运行缓慢,执行恢复出厂设置可能会解决问题。此操作将会删除所有数据,因此请确保已备份设备上的数据。
如需查看此过程的视频,请点击 此处
手机无法开机
无论你怎么尝试,Blu Dash 5.0 都无法开机。
电池没电/损坏
电池可能完全没电了。接入充电器至少 15 分钟,查看手机是否能启动。如果没有反应,请务必确认充电器是否正常工作。将充电器插入另一部手机,或者如果有备用充电器,请更换测试。如果这些方法都无效,则可能是电池损坏。请按照 这些 步骤更换电池。
显示屏故障
如果没有任何反应,也有可能是因为显示屏已损坏,需要进行更换。
主板故障
如果上述解决方案均无效,那么问题极有可能出在主板上。请遵循 此 指南来确定如何维修主板。
Richard
于02/07/17注册
36,284 声望
创作了11篇指南
1条评论
Dual SIM cards not registering in cell?
Buffy Bader - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 21
总计 834
