跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
按下电源按钮时,手机没有反应。
电池损坏
如果手机无法开机,可能是电池损坏。尝试在连接充电器的情况下开启手机。如果仍然无效,则需要更换电池。
电源按钮损坏
如果手机无法开机,请尝试同时按住电源按钮和音量按钮来强制重启。如果手机没有反应,可能是电源按钮损坏,需要更换。
显示屏无法工作
如果手机对上述所有解决方法都没有反应,也可能是显示屏出了问题。如果手机在无法开机之前声音正常,请尝试拨打该手机。如果手机响铃,说明是屏幕故障。这种情况下,需要更换手机的显示屏。
主板故障
如果上述方法均无效,则可能是主板存在缺陷。点击此处查看我们的主板更换指南。
屏幕破裂更换
手机屏幕破裂/碎裂。
前置玻璃面板碎裂
首先,深呼吸,检查你的手机是否还能正常操作。遗憾的是,PS LCD 电容式触摸屏是粘合在一起的,因此你必须将整个屏幕作为一个整体进行更换。这些零件可以在 bluphoneparts 找到。
屏幕反应迟钝或无响应
手机内部的主板可能出现了异常,导致 LCD 屏幕卡顿。你应该先对手机执行恢复出厂设置,然后检查手机是否恢复正常。此操作将会删除你所有的个人数据,因此请确保已备份设备上的数据。
在手机关机状态下,同时按住“调高音量”键和“调低音量”键,接着按住电源键保持 20 秒,直到屏幕出现测试界面并显示一些可用选项。
按“调低音量”键滚动选项,直到高亮选中“Factory Reset”(恢复出厂设置),然后按电源键确认选择。
要观看此过程的视频,请点击 此处。
图片质量模糊
拍摄的照片模糊且无法对焦。
摄像头镜头脏污
用布擦拭摄像头镜头。
摄像头镜头内有雾气
如果手机曾处于潮湿环境中,可能会导致摄像头镜头内部起雾。将手机放入装有大米的碗中放置一天,以吸干镜头内的水分。
摄像头模块无法工作
如果上述步骤无效,说明摄像头模块出现故障,需要进行更换。
音频失真或无声
音质模糊,或者完全听不到声音。
连接松动
连接扬声器的线路未连接或连接松动。
扬声器损坏
扬声器本身可能已损坏,需要更换。
主板缺陷
如果上述解决方案均无效,问题很可能出在主板上。请按照本指南确定如何维修主板。
无法连接 Wi-Fi
手机无法连接 Wi-Fi。
在尝试排查 BLU Energy X Plus 的问题之前,请尝试将手机关机再开机进行重启。
如果重启手机无效,请核实你尝试连接的 Wi-Fi 网络是否正常工作。
主板缺陷
如果重启手机无效,且你已确认所连接的 Wi-Fi 网络正常工作,那么手机内部负责连接功能的组件——主板可能存在缺陷,需要进行更换。
Paige Shirley
于03/01/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S1-G2, Harley Spring 2017 的会员
IUPUI-HARLEY-S17S1G2
4 名成员
创作了36篇指南
1条评论
I have an Blu View 3 phone & it has a cracked screen. I was just worried about it. Do you by chance, happen to know about it? On the back-end of it, the message says, "Blu View 3". I know it's older than other models listed & I hope that will help. I had been been able to make certain things work in 4 years ago, before I had a stroke, I will try to get better, but no problem.
Alan Hopper - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 32
总计 490
