跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机屏幕部分变黑
糟糕,屏幕上出现了黑点,或者整个屏幕都黑了。
重启手机
通常手机只需要休息几分钟即可。只需按住 Alt 键,同时按住右侧 Shift 键和 Delete 键,直到出现红色指示灯。手机会自动重启。
拆卸电池
如果重启手机无效,下一步合乎逻辑的操作是拆卸电池。为此,请滑下后盖并取出电池。务必将其取出放置约五分钟。长时间等待后,重新装上电池并重启手机。问题解决了吗?
给电池充电
只需尝试将手机插入充电器,放置一会儿。确保红色指示灯亮起,这样你就知道它正在充电。完全充电后,试着操作一下手机。
更换屏幕
如果所有方法都无效,你唯一的选择就是更换屏幕。请点击下方链接:Blackberry Torch 9810 后置摄像头更换
摄像头模糊
你看不到朋友的脸部清晰画面。
擦拭摄像头镜头
找一块干净柔软的布和一些镜头清洁剂。将清洁剂喷在摄像头上并擦拭干净。屏幕现在还模糊吗?
重启手机
通常,手机只需要休息几分钟即可。只需按住 Alt 键,同时按住右侧 Shift 键和 Delete 键,直到出现红色指示灯。手机会自动重启。
更换摄像头传感器
如果所有方法都无效,你最好的选择是更换摄像头传感器。请点击下方链接:Blackberry Torch 9810 后置摄像头更换
摄像头屏幕变黑
你完全看不到朋友的脸部画面!
重启相机应用
解决这一严重问题的简单方法是关闭该应用并重新启动它。
重启手机
有时,手机只需要休息几分钟。只需按住 Alt 键,同时按住右侧 Shift 键和 Delete 键,直到出现红色指示灯。手机会自动重启。
卸载/重新安装相机应用
进入设置并找到应用程序。从手机中卸载相机应用。完成后,重新安装该应用。
更换摄像头传感器
如果所有方法都无效,你唯一的选择是更换摄像头传感器。请点击下方链接:Blackberry Torch 9810 后置摄像头更换
手机无法开机
你的手机太固执,不想从沉睡中醒来。
电池没电/损坏
这可能是一个非常简单的维修。尝试给手机充电。等待半小时后打开手机。如果手机仍然无法开机,请尝试更换电池。它位于手机背面银色盖板下方。滑下盖板后,你就会看到电池。取出电池并放入一块新电池。给手机充电,看它是否能开机。奏效了吗?
显示屏故障
拆下电池以确保手机已关机。然后放回电池。按下电源按钮,给它足够的时间启动。使用 USB 线将手机连接到电脑。如果电脑能识别手机,说明是显示屏故障。请点击链接更换它。
逻辑板故障
如果所有方法都无效,你唯一的选择是更换逻辑板。请点击下方链接:BlackBerry Torch 9810 主板更换
光标卡住
黑色按钮拒绝配合。
重启手机
尝试按住电源按钮几分钟来关闭手机。有时手机需要几分钟时间来处理当前的进程。按住 Alt 键,同时按住右侧 Shift 键和 Delete 键,直到出现红色指示灯。手机会自动重启。
恢复出厂设置
偶尔手机需要休息几分钟。只需按住 Alt 键,同时按住右侧 Shift 键和 Delete 键,直到出现红色指示灯。手机随后会自动重启。
更换光标
如果所有方法都无效,你最后的选择是更换光标。请点击下方链接:Blackberry Torch 9810 光标键更换
Robert Mushrall
于10/20/14注册
200 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-6, Vijaybhaskar Fall 2014 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G6
3 名成员
创作了48篇指南
4条评论
'''++Torch 9810 8GB ,++''' New Phone , not booting up , not even red lights for charging .
Pranesh - 回复 分享
my bbm stucks on setting up whats the problem?
mohammed ibrahim - 回复 分享
My dial and menu keys stopped working. I tried turning the phone off and taking the battery out, but nothing works. Help!
Lucy - 回复 分享
Hi there RECOVERY HELP NEEDED
Blackberry torch had many voice recordings from 2015 til now. The voice recordings have disappeared - the microsd card I thought they loaded to has nothing on it.
Help is needed for voice recordings to be retrieved- theyre of my mom and dad who are no longer living - very important info I’d like to retrieve and meetings telephone calls etc
Can someone help - please .
JenFryreyesonly - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 67
总计 8,764
