跳转到主内容
BlackBerry R900M 是 R950 的前代产品,配备完整的 QWERTY 键盘,具备收发短信的功能,可作为双向寻呼机使用。
设备无法开机
按下滚轮时 BlackBerry 无反应,或仅在连接电源时才能开机。
电池没电
如果 BlackBerry 在插电时仍能开机,这通常意味着内部或外部电池存在问题。首先,尝试更换通过后盖即可轻松触及的单节 AA 电池。如果更换此电池后问题依旧,下一步应尝试更换设备的内部电池。这项操作相对简单,但需要打开设备外壳。具体操作步骤请参阅 电池更换指南。
逻辑板故障
如果上述方法都无法让 BlackBerry 开机,那么问题很可能出在逻辑板上。修复逻辑板故障的唯一方法是进行更换。具体操作步骤请参阅 逻辑板更换指南。
键盘失灵
键盘对输入无响应可能是进水导致的,也可能是键盘本身故障。遗憾的是,唯一的解决方案是打开设备并更换键盘。具体操作步骤请参阅 键盘更换指南。
显示屏失灵
设备开机时会发出蜂鸣声。如果设备发出蜂鸣声,但屏幕无任何显示,说明屏幕存在故障。如果听不到蜂鸣声,则问题很可能不在显示屏上。请参阅“设备无法开机”章节进行进一步的故障排除。
如果设备能够开机(听到蜂鸣声),则可能是设备内部连接松动。请按照屏幕更换指南中的步骤操作,在打开设备后检查所有连接是否稳固。
如果没有发现松动的连接,则必须更换整个显示屏。请参阅 屏幕更换指南 获取操作说明。
屏幕破裂
如果显示屏有明显的裂纹且无法正常显示,你需要更换屏幕。请按照 屏幕更换指南 中的说明进行操作。
Steven Jackowski
于04/18/10注册
1 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-83, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S33G83
4 名成员
创作了84篇指南
2条评论
I have an old RIM R900m it wont power on with a fresh AA battery.
Where do I get a replacement internal?
hoghead4734 - 回复 分享
Does anyone know how to unlock a R900M-2-PW? A friend gave it to me but he can’t remember the password
Tim Mitra - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 35
总计 2,453
