跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
你无法开启设备。
电池续航时间缩短或无法使用
如果你的 Blackberry 无法开机,可能是电池出了问题。请尝试给手机充电,它可能已经电量耗尽。如果电池在充满电后电量消耗异常快,也说明电池可能已损坏。如果电池出现故障或无法正常工作,只需更换一块新电池即可。
显示屏无法点亮
如果手机明明处于开机状态(按钮有灯光、有提示音等),但屏幕看起来像是没开机,则可能是显示屏损坏。重启手机后如果屏幕依然不亮,则显示屏很可能已经损坏。如果显示屏损坏,你需要更换它。你可以查看 此指南了解具体操作方法。
电源按钮卡住或无法接触
可能是电源按钮内部的某个部件松动,导致按钮无法与手机内部的开关接触。如果按钮卡住,尝试多按几次,看它是否能自行恢复。如果你认为它没有与开关接触,则需要拆开手机进行检查。
逻辑板损坏或故障
如果你的设备完全无法开机(屏幕不亮、按钮没灯光、设备没有声音),这可能是逻辑板故障。请将你的电池安装到另一部手机中进行测试,以确认是否为供电问题。如果你确定是逻辑板损坏,则需要将其更换为新的逻辑板。
没有声音
无论音量设置如何,你的设备都无法发出声音。
耳机损坏或故障
耳机内部的导线可能磨损,导致接触不良。尝试换一对耳机,或者在其他设备上测试你的耳机,以进一步定位问题。
扬声器没有声音
如果手机的扬声器无法发出声音,则它们可能已损坏。要排除此问题,请将耳机插入耳机插孔。如果你确定耳机和耳机插孔都能正常工作,那么问题就出在扬声器上,而不是手机软件问题。
辅助接口无法识别连接
你插入耳机或其他输出设备的接口可能已损坏。水进入接口(例如在雨天)或手机跌落都可能导致接口连接失效。确保接口内没有碎屑或灰尘。如果问题依然存在,则很可能需要更换接口。
照片质量差
自购买手机以来,照片质量有所下降。
照片清晰度不足
如果拍出来的照片模糊,请清洁镜头!手指上的灰尘或油污可能会阻挡镜头,导致无法获得清晰的影像。
镜头破裂
如果拍出来的照片变形,请检查你的镜头。如果镜头有裂纹或不平整,会严重影响图像质量。如果是这种情况,你需要更换镜头。
摄像头损坏
如果照片中出现黑点或线条,这通常是摄像头损坏导致的。你需要拆开手机并更换摄像头——请务必参考 此指南!
键盘无法响应按键输入
你按下了按钮,但手机没有识别你的输入。
键盘脏污
如果有碎屑或灰尘积聚在按键之间或下方,会阻碍它们与手机内部接触。请检查是否存在这种情况;如果键盘脏了,请清洁它!
键盘故障
如果键盘清洁且没有灰尘,可能是键盘与手机之间的连接出了问题。如果你确定没有任何东西阻碍按键,就很可能是这种情况。要更换键盘,你需要按照 此指南中的步骤操作。
按钮缺失
如果你的按钮缺失,你需要更换整个键盘,因为按键不单独出售。
设备过热
设备变得烫手,难以直接用手拿着。
连接充电器时间过长
确保手机充满电后将其从充电器上拔下。长时间让手机保持充电状态会导致过热问题,并缩短电池续航时间。
存放在高温环境
如果你将手机放在户外阳光下的桌子上,或者在炎热的夏日里留在车内,手机肯定会变热!尽量将手机存放在远离强烈阳光直射的地方,或避免存放在容易积聚热量的区域。
灰尘或污垢堆积
如果手机内外部的接口中积聚了大量灰尘或污垢,会阻碍热量散发。清洁这些接口可以增加空气流通,从而降低手机温度。
Yaqoub Alshawaf
于09/25/14注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S1G2
3 名成员
创作了36篇指南
3条评论
I don't think you've structured these quite the way iFixit wants. The top-level heading should be a specific problem - I'm pretty sure they say in one of the videos not to refer to "issues." The second-level headings should be a potential problem.
For example, the headings for "Issues with sound" could be labelled like this:
<h1> No sound is coming from the phone </h1>
<h2> Headphones are broken or faulty </h2> (fine as is)
<h2> Speakers are broken or faulty </h2>
<h2> Auxillary port is broken or faulty </h2>
Dan Brown - 回复 分享
Go through and make sure that all of the headings a phrased appropriately, and proofread your sentences.
Dan Brown - 回复 分享
Be sure to include links to guides wherever they would be relevant.
Dan Brown - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 1,065
