跳转到主内容
Blackberry 7105t 故障排除指南
Blackberry 无法开机
拆卸电池
  • 检查设备中是否有电池。如果有,试着将其取出并重新装入。如果问题依旧,尝试给电池充电。如果电池只是没电了,这样做就能解决问题。
Blackberry 电池没电
  • 如果电池看起来没电了,且手机无法充电,有两种可能的解决方案。首先,请按照连接器拆卸/更换维修指南进行操作。
  • 如果这不能解决问题,则应购买一块新电池。
Blackberry 无声音或声音失真
关闭手机“静音”模式
  • 如果手机处于静音状态,可以通过“设置”菜单中的“情景模式”将其更改为响铃模式。在此处点击“默认”,选择“更改选项”,然后点击“手机”。在此界面中,确保“非皮套模式”选项显示为“铃声”或“振动和铃声”。
开启无线功能
  • 注意:设备本身可以开机,但无线功能可能被关闭,因此设备看起来是开着的,却无法接收来电。
  • 如果无线功能被关闭,屏幕右上角的图标会显示“OFF”。你可以通过滚动到主菜单中的最后一个图标(可能需要滚动到页面“下方”)并选择“开启无线”图标来将其打开。
更换扬声器
  • 如果以上方案均无效,可能需要更换扬声器。为此,你可以购买一个新的扬声器,并按照本站的扬声器更换指南进行操作。
Blackberry 屏幕太暗,看不清任何内容
调高亮度
  • 如果屏幕看起来没有任何显示,或者画面非常暗淡,可能是背光亮度设置过低。要调高背光亮度,点击“状态”图标,然后滚动到“屏幕/键盘”列表。在进入的新界面中,滚动到“背光亮度”选项并点击它。选择“更改选项”并向上滚动以增加亮度。
Blackberry 按键失灵或卡住
按键失灵
  • 如果按键失灵,问题可能源于以下两个方面。
  • 首先,可能是按键与手机主板之间的连接出现问题。在这种情况下,唯一能做的就是更换键盘。请按照“键盘拆卸/更换指南”进行操作。
  • 另一个原因可能是主板而非按键本身的问题。这是一个严重得多的问题,唯一的解决方法是更换新手机。通常情况下,问题不会出在主板上。如果主板确实有问题,一般不会表现为按键失灵。
按键卡住或粘连
  • 如果按键可以使用,但反应迟钝,或者按下后“卡住”,可能是按键下方有污垢或粘性物质,导致其无法正常工作。
  • 你可以参考“键盘拆卸/更换指南”拆下键盘,并使用除尘喷雾清洁按键,以此进行非专业清洗。
  • 如果按键依然卡住,说明残留物太粘,或者因为体积太大而无法清除。在这种情况下,很可能必须更换键盘。
CeeJay
于10/28/09注册
19 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-17, Regan Fall 2009 的会员
CPSU-REGAN-F09S9G17
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
My 7105t phone is not working. When I. Take out the battery and put it back the blackberry switches on and on the top right corner I see ABC and the hour glass. The hour glass keeps on reading and nothing opens. I kept the phone switch on over night but there is no improvement. The hour glass keeps reading and does not open the home screen
freelancer26 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 29
总计 2,177
