跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
锯子无法启动
锯子无法通电,也没有任何运行迹象
电源线未插好
确保电源线已插入可正常工作的电源插座中。如果电源线被割断或损坏,你可以按照我们的免费指南进行维修。
断路器跳闸
每个电路都有一个断路器,用于降低触电风险。断路器有时会跳闸并断开电路。要重置电路,你需要找到配电箱并确认是哪个断路器跳闸了。通常,你只需找到处于“关闭”(OFF)位置的断路器,然后将其拨回“开启”(ON)位置即可。
扳机损坏
如果锯子完全没有反应,那么扳机可能已损坏。在这种情况下,你需要拆下电机外壳,并使用万用表检查该组件是否损坏。关于测试和更换扳机的指南可以在这里找到。
电机烧毁
确认电机是否烧毁或损坏的唯一方法是使用万用表检查其电气连接。你可以按照我们的指南来更换电机。
锯片松动或脱落
锯片从锯子上掉落和/或松动,导致切割不平直
锯片断裂
检查锯片本身,看柄部(插入锯子的部分)是否有缺口、裂纹或断裂。如果出现这种情况,则必须更换锯片。
锯片底座损坏
检查锯片底座是否缺少任何维持其正常功能的硬件。如有缺少,请更换相关硬件。如果问题不在此,则很可能是锯片底座需要更换。关于更换的指南可以在这里找到。
Smart Select 旋钮无法变速
在调整 Smart Select 旋钮以切割不同材料时,锯片速度没有变化。
Smart Select 旋钮损坏
首先,检查 Smart Select 旋钮手感是否牢固且已啮合。如果没有,请确保其已安装到位。如果它已安装到位,那么整个 Smart Select 旋钮可能需要更换。
鞋板松动或震动
位于设备底部的金属板松动或已脱落。
鞋板未锁紧
检查鞋板斜角调节杆是否已从锯身上推开。
鞋板损坏
如果鞋板斜角调节杆已从锯身上推开,而鞋板仍然松动,则需要更换鞋板。相关指南可以在这里找到。
锯子发出异响
"锯子震动过大或发出异常噪音"
变速箱需要润滑
设备噪音的常见修复方法是给变速箱加注润滑脂。进入变速箱的指南可以在这里找到。
变速箱需要重新对齐
有时变速箱可能会松动或因受力而偏离对齐位置。这是导致设备震动的常见原因。拆卸变速箱的指南可以在这里找到。
变速箱损坏
如果电机已启动但锯子无法工作,那么问题可能出在变速箱上。更换变速箱的指南可以在这里找到。
Mohammed Makki
于02/08/16注册
55 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 名成员
创作了48篇指南
5条评论
blade will not release and come out
Gordon Kearns - 回复 分享
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - 回复 分享
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - 回复 分享
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - 回复 分享
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 43
总计 17,878
