跳转到主内容
Blackberry 无法开机
无论你如何尝试,你的 Blackberry 都无法开机。
电池没电
尝试给电池充电。如果无效,请换一个充电器,看看问题是否由损坏的充电器引起。如果手机仍然无法充电,那么要么是充电口损坏,要么是电池彻底失效。请订购一块替换电池,并参考安装指南进行更换。
屏幕故障
如果手机有声音或亮起,但屏幕依然全黑,说明屏幕已经损坏。你可以使用我们的屏幕安装指南检查连接情况;如果依然无效,则需要购买一块新屏幕并进行安装。
主板故障
如果屏幕和电池均工作正常,但手机仍无法开机,说明主板损坏。你可以通过订购新主板并参考我们的主板安装指南进行修复。
Blackberry 无法充电
手机无法完全充电,或者掉电太快。
充电器损坏
有时电池没电的最简单原因是充电器损坏,而电池本身并无问题。在订购替换电池之前,请先尝试更换一个充电器。
电池老化
电池的蓄电能力会随时间推移而下降。如果手机能用,但电池无法保持电量,你应该订购一块替换电池,并参考本指南进行安装。
Micro-USB 充电口故障
如果你已经尝试更换电池和充电器,那么问题出在 Micro-USB 充电口上,该接口是主板的一部分。要解决手机充电问题,必须订购一块新主板并参考本指南进行安装。
轨迹球损坏或无响应
你的轨迹球开始出现跳动,或者完全停止工作。
轨迹球脏污
最常见的问题是轨迹球下方积聚了灰尘。最简单的解决办法是在纸上用力摩擦轨迹球。如果无效,可以尝试用棉签蘸取酒精进行清洁。
轨迹球损坏
如果清洁轨迹球后仍然无效,则需要订购一个替换轨迹球,并按照轨迹球安装指南进行操作。
键盘按键粘连或部分按键失灵
键盘无法达到出厂标准。
键盘脏污
有时污垢或灰尘会进入键盘下方,破坏按键的弹性回弹能力。要解决这个问题,你需要拆解设备,拆下键盘并用棉签蘸取酒精进行清洁。
键盘损坏
如果清洁后仍无法解决问题,则需要订购一个替换键盘,并按照安装指南进行操作。
Blackberry LCD 屏幕出现坏点或故障
屏幕上出现了坏点,或者无法正常工作。
坏点
如果屏幕工作正常,但有像素卡在某种颜色且无法改变,这就是坏点。你可以尝试在手机关机状态下,对坏点区域施加压力,然后再重新开机。如果无效,则需要更换屏幕。
屏幕故障
如果屏幕出现故障,你应该拆解手机并检查连接情况。如果无法修复,则需要订购一块替换屏幕,并使用我们的安装指南进行安装。
Benjamin Morris
于04/11/13注册
22 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 32
总计 1,000
