跳转到主内容
手机无法开机或不断自动关机
你的手机无法开机或无法保持开启状态。
电池没电
电池负责为手机供电。如果手机无法开机或不断自动关机,可能是电池出了问题。
以下是一些解决方案:
  • 给电池充电
  • 取出并重新装回电池
  • 检查电池连接是否良好
  • 清洁电池与手机的接触点
  • 更换电池
LCD 显示屏损坏
  • 请按照我们的维修指南更换 LCD 显示屏
按键损坏
  • 请按照我们的维修指南更换按键
手机不响铃
手机能开机,但没有声音。
扬声器损坏
  • 请按照我们的维修指南更换扬声器
手机情景模式设置为静音
  1. 按下右侧滚轮下方的按钮进入菜单。
  2. 使用右侧滚轮浏览菜单以选择情景模式图标。
  3. 通过按压滚轮选中情景模式图标。
现在你会有几个选项:
  • 你可以切换到一个非静音的情景模式
  • 你可以选择一个情景模式,然后选择编辑,再设置铃声类型。
无法发送或接收电话或短信
手机能开机,但无法连接网络。
检查网络设置
设备无法访问手机网络可能是以下原因之一:
  • 不在网络覆盖范围内
  • 服务被运营商因各种原因停止
    • 欠费
  • 设备的网络设置配置错误
    • 你当地的无线运营商服务中心可以快速解决此问题。
手机进水损坏
你的手机掉水里了。
彻底干燥手机
接触过水的电子设备往往会功能异常并发生短路。如果你的手机进水了,通过彻底干燥设备可能解决问题。为此,请尽可能拆解手机,并将其放置在干燥处晾干较长一段时间(拆解请参考维修指南)。用纸巾轻轻擦拭设备可能有助于干燥过程。在设备完全干燥后重新组装。
彻底干燥设备可能需要整整一天。有些人反映使用压缩空气罐、吹风机甚至烤箱可以加速干燥过程。不建议使用烤箱,因为这可能导致设备内部元件脱焊或塑料件熔化。出于同样的原因,使用吹风机时也请务必格外小心。
手机卡住并显示旋转沙漏
你的手机正在尝试执行任务但失败了。
执行硬重置
在开机状态下取出电池。静置 60 秒后再装回电池,然后开启设备。
需要手机软件
你的手机缺少软件或没有软件。
获取 BlackBerry Desktop Manager
从 BlackBerry 网站下载设备管理软件。
当前的 Desktop Manager 可能与你的设备版本不兼容。适用于 Windows 的旧版 Desktop Manager 可在此处找到。如果此方法对你无效或不是你预期的结果,你可以在此页面获取关于早期版本的更多信息。
SIM 卡无效错误
这几乎会导致所有功能无法使用。
合约未关联设备
设备在购买时可能被意外遗漏了合约关联。请将设备带回购买商店或你当地的无线运营商服务中心。
以上皆非
尝试寻找你无线运营商当地的服务中心,并将设备带过去。在没有适当指导的情况下尝试维修设备,很可能会导致其完全报废。
Erik Carpenter
于01/14/10注册
111 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 45
总计 1,881
