跳转到主内容
BlackBerry 无法开机
即使指示灯亮起,你的 BlackBerry 仍然无法开机。
充电器故障
如果你的 BlackBerry 无法开机,可能是充电器出了问题,需要更换。
  • 将 BlackBerry 接入另一个已知的正常充电器:
    • 开启你的 BlackBerry 7100g。如果能正常开机,说明原充电器有问题,需要更换。如果仍然无法开机,则可能是电池的问题。
电池故障
如果你在更换充电器后,BlackBerry 仍然无法开机,则可能是电池问题。电池可能未充电或已过充。如果你在电池充满电后仍让 BlackBerry 保持连接,或者充电过于频繁,可能会导致电池续航时间缩短。
注意:在扔掉旧电池并购买新电池之前,请先进行故障排除。以下是一些有助于解决电池问题的指南:
  • 首先为电池充电。
  • 尝试开启 BlackBerry。如果无法开机:
    1. 将电池从 BlackBerry 中取出。 如何拆卸电池
    2. 等待 10 秒。
    3. 将电池重新装回 BlackBerry。
    4. 开启你的 BlackBerry。
注意:这称为“软重置”,如果此操作仍无法让 BlackBerry 开机,请考虑更换电池。
  • 更换电池或电池端子:
    • 尝试开启 BlackBerry。如果仍然无法开机,则电池或电池端子可能有故障。
    • 如果手机上的接触引脚看起来弯曲或损坏,你可能需要更换电池端子。如需帮助,请使用本指南:拆卸电池端子
    • 如果电池端子看起来状况良好,则你可能需要更换电池。如需帮助,请使用本指南: 如何拆卸电池
屏幕卡死
当你开启 BlackBerry 后,屏幕没有任何显示或处于卡死状态。
如果屏幕看起来卡死且持续了数分钟,请尝试以下操作:
  • 关闭 BlackBerry 再重新开启。
  • 如果开机后屏幕仍然卡死,请取出电池并等待约 10 秒钟,然后重新装入电池。
  • 开启 BlackBerry。
如果屏幕看起来有裂纹或损坏,你需要更换屏幕。本指南将为你提供帮助:更换屏幕
无法发送或接收信息
发出的信息无法发送,和/或收到的信息无法检测到。
发送信息
如果你的 BlackBerry 无法发送电子邮件,请尝试以下方法之一:
  • 尝试重新发送信息:
    • 打开信息。点击轨迹轮。点击 重新发送 (Resend)。
  • 确认你的 BlackBerry 已连接到无线网络。如果你不在无线网络覆盖区域内,设备应在返回覆盖区域时发送信息。
  • 如果菜单中没有发送信息的选项,请确认你已为联系人添加了电子邮件地址或 PIN 码。
  • 如果你尚未收到来自无线网络的注册信息,请注册你的设备。
    1. 在设备选项中,点击 高级选项 (Advanced Options)。
    2. 点击 主机路由表 (Host Routing Table)。
    3. 点击轨迹轮。
    4. 点击 立即注册 (Register Now)。
接收信息
如果你的 BlackBerry 无法接收电子邮件,请尝试以下方法之一:
  • 确认你的 BlackBerry 已连接到无线网络。如果你不在无线网络覆盖区域内,设备应在返回覆盖区域时接收信息。
  • 如果你更换了设备,请确保已在电子邮件设置网站上更新了设备 PIN 码。查找设备 PIN 码的方法:
    1. 在设备选项中,点击 状态 (Status)。
    2. 登录电子邮件设置网站。点击 更改设备 (Change Device)。
    3. 输入新的 BlackBerry 设备信息。
    4. 点击 保存 (Save)。
  • 如果你使用了电子邮件过滤功能,请确认过滤选项设置正确。
电池无法充电
当你将设备从充电器上拔下时,手机会立即关闭。
  • 请参考“BlackBerry 无法开机”下的“充电器故障”。
  • 如果设备仍然无法充电,请参考“BlackBerry 无法开机”下的“电池故障”。
网络服务无法使用
你的 BlackBerry 无法连接到互联网。
没有数据套餐
如果你没有数据套餐,BlackBerry 将无法连接网络。
  • 向你的服务提供商购买数据套餐。
    • 如果你已经有数据套餐,或者此举未能解决问题,请转至下一步。
无服务
你可能处于 BlackBerry 没有信号的区域。
  • 前往有网络信号的区域。
重置你的 BlackBerry
执行软重置可能解决问题。
  • 请参阅“BlackBerry 无法开机 => 电池故障”以了解如何执行软重置。
扬声器无法正常工作
对方听你说话很清楚,但你听对方声音却有困难。
在决定购买新设备之前,请按照以下步骤测试扬声器的功能。
  • 检查扬声器按钮是否已开启。
  • 检查音量是否已调到最大。
  • 播放音乐或铃声测试扬声器是否工作。
    • 如果你能听到音乐,那么杂音的起因可能是连接问题或你所处的位置。
    • 如果你听不到音乐,则扬声器已损坏。
如果你什么都听不到,则扬声器已损坏。请按照 扬声器维修指南 更换损坏的扬声器。
蓝牙文件无法传输
文件无法传输到你的 BlackBerry,也无法从 BlackBerry 传出。
有时由于设备之间的兼容性问题,文件传输可能无法完成,但在放弃之前,你可以尝试以下操作:
  • 将蓝牙功能(或设备本身)关闭后再重新打开。
  • 连接或配对设备(如果尚未配对)。
蓝牙设备无法连接到你的 BlackBerry
耳机等设备无法与你的 BlackBerry 配对(连接)。
如果你尝试将耳机或其他蓝牙设备连接到 BlackBerry,必须先将其设置为“可发现”。所有设备的操作方式不同,但通常在首次开启时,设备会自动进入配对模式。如果你没有设备附带的说明书,请尝试 在线搜索。
注意:请务必遵循新设备随附的所有配对说明。
解锁你的 BlackBerry
你的 BlackBerry 已锁定,且无法解锁。
电话服务解锁
当你出国旅行且电话服务无法使用时,你需要解锁手持设备才能连接网络。
  1. 输入 SIM 解锁码 (SIM Unlock code)。注意:解锁码由运营商提供。
    1. 点击 输入 (Enter)。
    2. 重启你的手持设备。
使用手持设备软件
如果你遇到键盘锁定、密码安全或安全码问题,你可能需要查看此信息。
你需要使用 4.1 版本的手持设备软件,此 网站将指导你解决以下问题:
  • 锁定和解锁 键盘 (Keypad)。
  • 启用和禁用 密码安全锁 (Password Security Lock)。
  • 解锁设备
Mai Chao Her
于04/11/10注册
25 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-87, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S25G87
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 40
总计 5,219
