跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
BlackBerry 8703e 故障排除
键盘无响应
如果键盘无响应,可能有三种问题。
键盘被锁定
如果在按下按钮时背光亮起,但按键似乎无响应,则键盘可能已锁定。要解锁键盘,请按压 alt 键,然后按压 num 键。
需要更换键盘
由于部分按钮脚位损坏,一些按键可能无法响应。在这种情况下,需要更换键盘。[参考维修指南]
需要更换手机
如果更换键盘仍无法解决问题,则属于硬件问题,你需要联系经销商以获取替换手机。
通话记录和/或内存丢失
当可用内存不足时,许多智能手机会开始删除通话记录和/或内存数据。
可用内存空间不足
任何 BlackBerry 设备出现内存空间不足的情况,通常是由于安装了过多的应用程序或保存了过多的信息。手机会尝试通过删除项目来腾出更多空间。查看内存空间的方法是选择 Options(选项),然后选择 Status(状态),或者同时按住 ALT+SHIFT+H 键。有关更多信息,请参阅 http://crackberry.com/blackberry-101-tro... 。
电池无法保持电量
无法保持电量的电池需要更换。
需要更换电池
电池续航时间短是 BlackBerry 和许多其他智能手机的常见问题,这是因为通常有许多应用程序同时在后台运行。一旦电池无法保持电量,就需要更换。请参阅 [参考维修指南] 以获取如何自行完成此操作的说明。
将来,为了防止电池耗电过快,请限制背光的使用,并在不使用时关闭蓝牙。有关更多信息,请参阅 http://www.bbgeeks.com/blackberry-guides... 。
浏览器丢失
当 BlackBerry 浏览器丢失时,可能有三种常见原因。
数据套餐未激活
通过登录你的 BlackBerry 账户或致电服务提供商,确保你已开通 BlackBerry 数据套餐。
图标被隐藏
按压 Menu(菜单)键并选择 Show All(显示全部)选项,确保图标未被隐藏。接下来,转到 Options(选项) > Advanced Options(高级选项) > Host Routing Table(主机路由表)。按压 Menu(菜单)键并选择 Register Now(立即注册)。如果 30 秒内图标未出现,请参阅下方的 软件问题。
存在软件问题
应用程序错误、主题问题、数据问题等可以通过以下方法解决:在设备开启时取出电池,并让其保持取出状态约 30 秒。30 秒后,装回电池并等待手机重启。如果手机重启后浏览器仍未出现,请参阅下方的 需要更换服务手册。有关更多信息,请参阅 http://crackberry.com/blackberry-101-tro... 。
需要更换服务手册
登录你的运营商 BIS 站点并点击 Service Books(服务手册)链接。点击 Send Service Books(发送服务手册)按钮,你的设备上应该会显示确认信息。
G-mail 用户收到已发送邮件的副本
一些 G-mail 用户会在收件箱中收到其手机发送的所有邮件副本。
需要修改 G-mail 设置
要停止接收已发送邮件的副本,你必须登录 G-mail 网站上的 G-mail 账户,并为当前的 G-mail 地址添加筛选器。
Leah
于01/13/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S11G3
5 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 41
总计 1,447
