跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法开机
插入电源后电源指示灯不亮红灯,或者按下表面污渍、陈旧污渍或软管按钮时,吸尘器没有开始运行
未放置在平坦表面上
如果 SpotBot 无法开机,可能是因为它没有放在平坦的表面上。将设备放置在平坦表面上,并将吸尘器软管连接到设备底部。
电源线损坏
另一个潜在问题可能是电源线有缺陷,可以参考维修指南章节进行修复。
吸力减弱或丧失
吸尘器无法吸入灰尘和碎屑
污水箱已满
检查污水箱,确保它没有满。水箱满了会降低吸力。如果水箱已满,请将污水倒入垃圾桶,然后将其装回 SpotBot 上。
软管堵塞
拆下附件,试着从水槽或碗里吸水,以此检查软管是否有吸力。如果水没有进入污水箱,将设备放在水槽附近的地板上,并将温水倒入软管,直到有吸力为止。
自动清洁器堵塞
拔掉设备电源,拆下水箱并将设备翻转过来。检查透明塑料地板喷嘴是否有碎屑。如果喷嘴很脏,拧下旁边的两颗螺丝,拆下喷嘴并用温水清洗。检查喷嘴所在位置的吸孔是否有碎屑并将其清理干净。装回透明地板喷嘴并测试吸力。
密封垫缺失或安装不当
如果污水箱是空的但仍然缺乏吸力,请检查污水箱内是否有黑色密封垫。捏住密封垫的扁平部分使其张开并重新安装,确保密封垫处于打开状态。它只能以一种方式安装。如果密封垫缺失,请联系 BISSELL 授权服务中心寻求帮助。
电机故障
检查电机管道是否有吸力。拆下污水箱。将手放在被污水箱覆盖的两个孔上。开启设备。
吸尘器漏水
吸尘器底部漏水
清水箱漏水
拆下清水箱并检查是否漏水。如果发现泄漏,请通过此链接订购新的盖子和密封件:www.bissell.com/parts。
污水箱密封垫故障
如果清水箱没有泄漏,请拆下污水箱并检查接收区域是否有积水。如果发现积水,请确保没有缺失黑色密封垫,或密封垫安装无误。如果密封垫没有缺失且安装正确,将其拆下并确保密封垫上的长鸭嘴形活门处于打开状态。
手动软管不喷水
按下扳机时,手动软管不喷水
清洁剂箱或软管堵塞
在保留清洁剂箱内现有清洁剂的同时,打开设备并将其设置为手动或软管模式。然后按动软管扳机 2 分钟,排出其中的任何清洁剂。随后上下摇晃清洁剂箱,同时继续按动软管扳机,试图清除可能阻碍液体流入软管的任何物质。
接收区域问题
如果此时设备仍然不喷出清洁剂,请盖住接收区域,同时继续按动扳机。然后将清洁剂箱放回机器中,此时它应该可以正常泵送了。
自动擦洗模式无法工作
按下按钮时,自动擦洗模式不运行
吸尘器不运行
如果按下表面污渍按钮后设备不运行,请将设备送往 BISSELL 授权服务中心寻求帮助。
Marcos Diaz-Infante
于09/26/17注册
22 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 名成员
创作了24篇指南
54条评论
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - 回复 分享
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - 回复 分享
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - 回复 分享
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
Glenn Mccoy - 回复 分享
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 51
过去 30 天: 154
总计 45,367
