跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器无法开机
Bissell Powerglide 没有声音、刷头不转或没有吸力
吸尘器电池未充电
  1. 按下松开按钮并拉出,取下电池外壳盖板
  2. 将电池从机器中拉出
  3. 将电池放入充电基座,确保其已接通电源
  4. 充电时充电器指示灯将闪烁红光
  5. 完全充满电需要 2 小时
吸尘器被锁定在直立位置
倾斜吸尘器并打开刷头开关。
充电基座的插座或电源线故障
将电源线插入一个能为其他设备供电的插座,以确保插座功能正常。检查电源线两端,查看是否有割裂或破损。
吸力不足或无吸力
"吸尘器无法吸入灰尘。"
主软管断开
找到主软管,通过推入软管连接处以固定卡扣,重新进行连接。
主软管有裂纹或孔洞
检查吸尘器顶部附近的软管和手柄,看是否有裂纹和孔洞。打开吸尘器,感受手柄附近(尤其是 90 度弯折处附近)是否有气流。
集尘盒未密封
按下清空按钮以松开集尘盒,然后将其正确装回。如果由于集尘盒卡扣中的灰尘导致无法密封,请使用本指南并确保 O 形圈和密封件的完整性未受损。
烧焦味
吸尘器开启后散发出烧焦味。
滚刷和/或皮带中有杂物
检查滚刷和皮带,查看是否有毛发等杂物缠绕。如果滚刷和/或皮带上缠绕有杂物,请使用我们的Bissell Powerglide 无绳吸尘器滚刷更换和更换皮带指南来清除缠绕的杂物。
皮带断裂
如果皮带上没有杂物但无法转动,则需要更换皮带。请参考本更换皮带指南。
滚刷损坏
如果滚刷上没有杂物但无法转动,则需要更换滚刷。请按照我们的更换滚刷指南进行操作。
电机故障
如果滚刷和皮带清洁且功能正常,但仍有烧焦味,则电机可能出现故障。
吸尘器噪音异常
Bissell Powerglide 开始发出怪声或异常大的声响
滚刷被卡住
检查刷头周围区域,看是否有物体阻碍了滚刷转动。有时,长毛发会进入滚刷与连接滚刷和电机的橡胶皮带之间。请参阅更换滚刷指南中的说明,了解如何拆下滚刷以清理毛发和/或任何其他异物。
皮带损坏、断裂或错位
皮带损坏或断裂会导致滚刷无法正常旋转。检查吸尘器的皮带,查看是否有拉伸或变形。如果已断裂或损坏,请更换它。同时确保其对齐正确(即绕在两个圆形部件上)。如果错位,请将其重新安装回轴承上。请参阅更换皮带指南。
电机故障
如果滚刷和皮带清洁且功能正常,则很可能是电机出现故障。
滚刷不转动
吸尘器已开启且其他部件均运行正常,但滚刷不旋转
皮带损坏、断裂或错位
滚刷堵塞
当滚刷上缠绕过多的毛发或纤维时,会阻碍滚刷转动。检查吸尘器底部,查看滚刷上是否有过多的毛发或纤维。如果是,请拆下滚刷并进行清理。请参阅更换滚刷指南。
David Yang
于01/28/18注册
114 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 40
总计 2,215
