跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器无法启动
按下电源按钮时,吸尘器无反应。
吸尘器未插电
将电源线插入可以正常工作的插座中。如有必要,尝试其他插座,并确保电源插头完全插入。
电源按钮未按压到位
拔掉吸尘器电源,然后重新插好。按下电源按钮。如果仍然无法启动,请等待几小时后再试,因为机器可能具有过热保护功能,会在温度过高时自动关闭吸尘器。
吸力下降
吸尘器吸取灰尘和污垢的效果变差。
集尘杯已满
打开吸尘器顶部找到集尘盒。取出集尘盒并清空。确保清除红色集尘杯内的任何阻塞物。
滤网脏污
检查所有三个滤网(2 个灰尘滤网和 1 个空气滤网),必要时进行清洁或更换。用湿布清洁空气滤网,并让其彻底干燥。查看更换指南获取移除滤网的操作说明。
软管未连接牢固
拆下软管并将其重新连接到吸尘器上,确保软管正确卡入到位,且没有歪斜安装。
软管损坏
彻底检查软管,查看是否有影响吸力的裂纹或孔洞。如果需要,请更换损坏的软管。查看更换指南获取更换软管的操作说明。
空气流量调节器处于开启设置
切换至关闭设置。空气流量调节器位于软管末端。
可变吸力设置为最小值
设置为最大值。该调节器位于电源按钮和电源线收线按钮之间。
吸尘器堵塞
吸尘器停止吸入污垢。
上部软管阻塞
从吸尘器上拆下软管并摇晃管子。如果不起作用,尝试将除尘掸或扫帚柄完全穿过管子。这将把任何阻塞物从软管末端推出。
滚刷皮带不转动
要触及滚刷皮带,请拧下机器底部的螺丝并取下盖板。抓住滚刷两端向上提起将其取出,然后清除头发、杂物等。如果这样做不能解决问题,可能是皮带断裂。使用此更换指南更换滚刷皮带。
吸尘器漏灰
吸尘器启动后有灰尘从机器中溢出。
集尘杯已满
滤网安装不当
检查所有 3 个滤网,确保它们已正确锁定到位,并确定是否需要清洁或更换。重新安装时,确保每个接口都完全卡紧。
软管未连接牢固
上部软管阻塞
软管损坏
拆下软管并检查管壁是否有孔洞或撕裂。如果软管损坏,请更换软管。查看更换指南获取更换软管的操作说明。
吸尘器过热
吸尘器在使用时过热并散发出难闻的气味。
集尘杯已满
滤网脏污
空气流量阻塞
检查吸尘器是否有阻塞。检查软管、所有三个滤网(2 个灰尘滤网和 1 个空气滤网)、配件和滚刷,看是否有结块的污垢、头发和杂物。在将零件装回原位之前清除所有阻塞物。查看更换指南获取移除滤网的操作说明。
电源线无法收回
当你按下收线按钮时,没有任何反应。
电源线打结
从插座上拔下电源线,将线拉直。确保电源线笔直且没有结。按下收线按钮。
收线机构脏污
拧下吸尘器顶部螺丝,找到收线盘。共有 6 颗螺丝,底部 4 颗,集尘杯下方内部 2 颗。轻轻提起吸尘器顶部。不要在完全拉开顶部时损坏电路板! 将电源线完全拉出并清洁收线盘。在轻轻放下顶部之前,检查确认收线盘位置正确。
收线机构未接合
拧下吸尘器顶部螺丝,找到收线盘。共有 6 颗螺丝,底部 4 颗,集尘杯下方内部 2 颗。轻轻提起吸尘器顶部。不要在完全拉开顶部时损坏电路板! 确保收线盘上的杠杆完整且与收线按钮顶部正确对齐。在轻轻放下顶部之前,检查确认收线盘位置正确。
Jorden Carroll
于01/18/18注册
227 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 29
总计 2,011
