跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Bissell CleanView Compact Turbo 3437F 真空吸尘器按下电源开关后无法启动,请参考本故障排除指南。
电源线未完全连接
  • 将插头用力推入插座,确保连接稳固。
  • 如果无效,请尝试使用一个已知的正常插座,以排除插座故障的可能性。
断路器跳闸
如果建筑物特定区域的插座无法工作,可能是断路器跳闸了。
  • 找到家中的配电箱并打开盖板。
  • 查看是否有任何断路器跳闸至“关”的位置。
  • 如果是,将断路器拨回“开”的位置。
  • 然后,再次尝试开启真空吸尘器。
真空吸尘器过热
  • 如果你长时间使用真空吸尘器,且它突然关闭,可能是内部电机过热。
  • 请等待 15 分钟让系统冷却,然后再尝试开启真空吸尘器。
电机卡住
  • 尝试开启真空吸尘器时,听听是否有嗡嗡声。
  • 如果有,请检查滚刷并清除发现的任何堵塞物。
  • 然后,再次尝试开启真空吸尘器。
电源线损坏
  • 将真空吸尘器的电源线完全展开,检查是否有任何损坏迹象。
  • 检查是否有割伤或裂纹,以及电源线是否有异常弯曲或扭曲的地方。
  • 如果发现任何损坏,则必须更换电源线。检查你的真空吸尘器保修期是否仍然有效,如果有效,请送修。
插头损坏
  • 检查连接在电源线上的插头。
  • 如果插头缺少插脚,或者有烧焦、熔化的迹象,则真空吸尘器需要更换插头和电源线。检查你的真空吸尘器保修期是否仍然有效,如果有效,请送修。
电源开关故障
如果过去需要多次按压电源开关才能开启真空吸尘器,那么该部件很可能已经出现故障。
  • 检查你的真空吸尘器保修期是否仍然有效,如果有效,请送修。
Justin Hite
于09/15/24注册
765 声望
创作了7篇指南
团队
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 的会员
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 34
总计 261
