跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
使用 Bissell CleanView 3508 时,吸尘器的吸力是否不足以吸起碎屑?使用本故障排除指南来诊断原因。
吸尘器没电
使用任何吸尘器时,吸力不足或没有吸力的原因之一可能是电源插座本身存在问题。因此,不仅要检查吸尘器的电源线,还要检查插座以确保接触良好,这一点很重要。
  1. 检查电源线:拔下吸尘器的电源,用手沿着电源线的整个长度摸一遍;电源线表面应该是光滑的。
  2. 检查插头和插脚是否有损坏。任何损坏都会导致无法正常连接。
  3. 测试电源插座:要快速检查电源插座是否工作正常,可以插上手机或小型电器,看看能否正常通电。
  4. 如果没有电,请根据需要尝试重置断路器,或尝试使用另一个电源插座。
滤网堵塞
吸尘器的滤网会过滤掉软管中的细微灰尘,以防止电机受损。这些灰尘堆积会造成其他灰尘也发生堵塞,导致滤网阻塞,从而引起吸力下降。
  1. 首先拆下并打开集尘桶以接触滤网。
  2. 从桶中取出滤网,用温水冲洗;必要时可用洗洁精清洗。
  3. 将滤网晾干并装回集尘桶,然后重新组装吸尘器。
  4. 如果问题仍然存在,则可能是更严重的问题导致的。
软管破损
吸尘器将空气和污垢从地面吸入集尘桶。它们必须经过软管才能到达那里。如果软管密封不严,空气就会泄漏,导致吸尘器吸力下降。
  1. 检查软管底座。它连接在底座上了吗?如果没有,请将软管接回。
  2. 如果吸力仍然很弱,请检查软管内部是否有碎屑。如果有碎屑,说明软管堵塞,你必须用物体穿过软管将其疏通。清理干净后,将软管接回底座并再次测试。
  3. 如果吸尘器仍然吸力不足,请仔细检查软管。可能存在裂口。如果是这样,你可以尝试用大力胶带之类的东西密封裂口作为临时解决方案。否则,需要更换软管。
Everett Harrison
于02/19/25注册
873 声望
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 48
总计 249
