跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
当你打开 Bissell CleanView 3508 时,滚刷是否卡住且无法转动?使用本故障排除指南来诊断原因。
杂物堵塞机器
随着滚刷的转动,上面可能会逐渐堆积毛发或杂物,这可能是滚刷不转的主要原因。请参考以下步骤,检查滚刷是否被堵塞。
  1. 拔下电源插头并将吸尘器放平。
  2. 使用十字螺丝刀拧下每颗螺丝,以便接触到滚刷。
  3. 将皮带从滚刷上取下,以将滚刷从吸尘器中拆出。
  4. 手持滚刷,检查滚轮上是否有任何毛屑、杂物或毛发,若发现请将其清理干净。
  5. 用手转动滚轮,查看它是否依然卡住。
  6. 如果它能转动,请按照上述步骤的相反顺序将滚刷装回吸尘器中。
  7. 如果它依然无法转动,你可能需要更换滚刷。
滚刷或皮带故障或断裂
滚刷是吸尘时主要旋转的部件,但滚刷本身也可能被卡住。滚刷皮带是带动滚刷旋转的部件。如果皮带断裂或卡住,滚刷就不会转动。以下是如何检查滚刷或皮带是否故障或损坏的方法。如需帮助,请参阅 {Insert guide link}
  1. 拔下电源插头并将吸尘器放平,以便接触到固定滚刷检修盖的 5 颗十字螺丝。拆下滚刷。
  2. 将滚刷竖直放在平整的表面上,一只手握住顶部,另一只手拨动或轻弹滚刷。滚刷本身应该可以自由转动。
  3. 在滚刷外壳旁边应该也能接触到滚刷皮带。
  4. 取下皮带,检查两侧是否有任何磨损或裂纹。
  5. 检查完成后,将皮带套回电机轴上,拉伸皮带直到滚刷固定好,从而重新连接皮带。
  6. 转动滚刷,直到皮带正确对齐。然后重新安装滚刷检修盖并拧上螺丝。
吸尘器电机故障
电机负责驱动滚刷皮带以使滚刷旋转,因此如果吸尘器电机故障或停转,滚刷就不会转动。以下是排除电机故障的方法,以查看是需要更换电机还是电机只是停转了。
  1. 检查吸尘器设置是否与你正在清理的地毯或表面类型匹配。
  2. 如果设置匹配,则此问题不适用于你的吸尘器;如果问题仍然存在,你可能需要请技术人员评估你的电机。
  3. 如果设置不匹配(例如:你在清理粗糙地毯时,设置却调到了软地毯模式),那么刷子电机就会停转。
  4. 设置正确的表面模式,并拔下吸尘器电源以重置电机。
  5. 等待几分钟,然后重新接通吸尘器电源。
  6. 如果问题仍然存在,你可能需要更换电机。 {Insert guide link}
Everett Harrison
于02/19/25注册
873 声望
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 43
总计 270
