跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
空气净化器无响应
空气净化器突然关闭。
空气净化器未插入电源
确保净化器已插入通电的插座。如果空气净化器是全新的,通常不会出现供电问题,但电源线可能会有短路,如有此情况,请移动到有电的区域。
空气净化器滤芯安装不当
请检查滤芯是否安装到位,滤芯安装不当会导致设备故障。拆下 滤网盖板 并检查滤芯位置。根据滤网上箭头指示调整滤芯位置。盖好盖板并重启设备。
空气净化器过热
设备温度超过正常范围。
空气净化器滤芯堵塞
关闭空气净化器并让其冷却。然后 取出 并清洁空气滤芯。应每隔几个月清洁一次滤芯,因为脏污的滤芯会积满灰尘和杂物,导致机器负荷过重并过热。
空气净化器通风口被堵塞
确保通风口没有被任何物体遮挡。通风口堵塞会导致气流受阻,迫使风扇和电机超负荷运转;这会导致系统过热,久而久之可能会烧毁电机。
异常噪音
空气净化器发出巨大的噪音。
空气滤芯堵塞
空气净化器必须使空气通过滤芯才能实现空气循环。如果空气滤芯被灰尘、污垢或其他杂物堵塞,会增加风阻并加剧噪音。为减少空气净化器发出的噪音,请使用吸尘器吸除滤芯上的杂物,而不要用水清洗。如果杂物过多,请 更换空气滤芯。
更换空气滤芯
如果滤芯中有大量杂物,你必须 更换它们。首先,关闭设备,这样可以在操作过程中防止灰尘被吹出。接下来,打开通风口并取出旧滤芯。然后,安装新滤芯并关闭通风口。开启设备以测试噪音情况。
气流不佳
通风口没有正常出风。
检查电源和气流
设备插入电源后,电源按钮会常亮。如果没有亮,请关闭设备,再次开启并激活它。然后,启动所有指示灯。
要检查气流,请选择风速按钮。将手放在设备上方感受风量。当机器处于夜间模式时,显示屏灯不亮。要退出夜间模式,请拨动电灯开关。
最后,如果风扇不转但设备灯仍亮,请将其关闭并拔下电源。重新插入电源并开启设备。
检查滤芯
关闭设备,拔下电源,并完全拆下底部盖板。逆时针旋转即可解锁。如果滤芯上覆盖有塑料膜,请将其取下,然后将滤芯装回。接着,向相反方向旋转底部盖板将其固定到位。接通电源并开启设备。
空气净化效果不佳
空气净化器无法产生洁净空气。
检查空气滤芯
参考前述“气流不佳”章节以 更换滤芯。
未过滤的空气
空气净化效果差可能是由于室内空气未经过滤所致。在使用净化器之前,请务必先对准备使用空气净化器的房间进行通风。同时,在使用空气净化器时,确保所有窗户和门都已关闭。空气净化器的适用房间面积有限,超出范围可能导致净化效果不佳。
Raena Gaston
于10/26/22注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 的会员
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 26
总计 863
